СМА Ariston TX100 EX (вертикалка) отсутствовал отжим и при стирке двигатель работал рывками. При вскрытии обнаружено на модуле два сгоревших резистора по цепи тахо, заменил на 4,7к каждый.(фото) При стирке мотор гудит и медленно вращается в разные стороны, отжим не появился. Тахо 170 ом, щетки нормальные. Симистор на модуле менял на новый.
Вопросы: возможно ли восстановить модуль?Как его идентифицировать, затерты несколько цифр(фото).
