Газовый котел Ariston TX MI проблема с платой управления
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
рик
26-09-2008 00:13
Всем привет! итак имеем Ariston TX MI ,котел запускается нормально работает до заданой температуры и когда приходит время повторного включения он уходит в аварию по пламени хотя ни розжига ни подачи газа ёще небыло, также с ГВС и также если включить ГВС в зимнем режиме он запустится и норамльно работает но гогда выключить ГВС и котел должен включится на обогревание С.О. также улетает в аварию, Датчики НТЦ новые 100% рабочие проверены на другом котле собака зарыта в плате управления так как подставил рабочую плату и котел работает нормально так и оставил пока невостановлю родную , всё бы было хорошо еслибы не одно НО в этом котле стоит самая первая плата ТХ-ов я её вижу первый раз подскажите с чево начать ? зарание благодарен надеюсь на вашу помощь Прошу помощи Фото платы прилагаю ,там на основной вставляется маленькая платка с двумя микросхемами LM324.
Konstantin_18
26-09-2008 13:43
Предположение:
Утечка оптрона в схеме детектора пламени - на фото над правым верхним углом трансформатора.
Т.е. включили -все закрыто. Есть пламя - открылось, нет пламени - закрылось не полностью и ...
ЗЫ было бы неплохо увидеть плату с лучшим разрешением.
MaximSSS
26-09-2008 19:10
Я бы для начала посмотрел все питания насчет фильтрации и стабилизации.
Такое подозрение что это прогревочные варианты (для электролитов и КРЕН).
Paragvay
26-09-2008 19:49
А без субмодуля не пробовал,попробуй.
SKS
27-09-2008 09:58
Да уж.До фильтрации и стабилизации он не додумался улыбка -первый раз чинит аристоновские платы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Partner
28-09-2008 13:39
Рик! Вчера ремонтировал стандартную плату ТХ.После 30-40 мин нахождения котла в сети и работе на отоплении уходил в аварию по пламени.Замена конденсатора нечего не дала.Я заменил два транзистора и оптопару и всё норма.Скорее всего думаю на оптопару.Попробуй поменяй этот набор.
рик
29-09-2008 17:35
Partner писал:
Konstantin_18 писал:
Предположение:
цепь ионизации непричём уверяю вас так как пробовал вопще без оптопары (выпаял и перемыкал в ручную вместо неё)
да и забыл зказать что авария несбрасывается только если выключить и включить котел или вытянуть из розетки а потом включить ,но если выключить и включить и котел стоит в аварии больше 10 сек тоже несбрасывается надо опять выкл. вкл. вот такая вот фигня.
Paragvay
30-09-2008 22:40
А чё за микросхемка стоит?
рик
30-09-2008 22:40
помогите опознать микруху на этой плате ,чёто я ненахожу по ней нифига ,а грешу именно на неё
Добавлено 30-09-2008 17:42
Paragvay, LM 358
Konstantin_18
30-09-2008 22:51
Это скорее всего контроллер или несерийный заказной или серийный перемаркированный, что ничем не лучше, т.к. прошивки все равно не найти. Если посмотреть обвязку можно сказать точнее, но это малоперспективное занятие.
А есть на этой плате какие-либо м.сх. памяти (например 24ххх или 93... )?
рик
30-09-2008 23:02
Konstantin_18, нету там нихрена на плате 5 ЛМ 324 две из них на субмодуле каторый вставляется на плату ,одна 358-я, одна HCF4066 BE , одна 74HC14N и эта спец что на фото.
Konstantin_18
01-10-2008 20:41
Остается посочувствовать.
Советы из разряда _постучать по колесу_протереть стопы..._
Осцилографом посмотреть питание данного проца.
Найти (если есть) супервизор и посмотреть осцилографом его выход.
Найти тактовую цепочку (кварца не видно), м.б. RC или R или C, попытаться посмотреть ее работу и или заменить.
Ну а если супервизор и тактовый встроенные тогда последние два пункта опустить...
ЗЫ буква Т в маркировке микросхемы предполагаю обозначает принадлежность к ТермоВатту (производитель платы).
рик
01-10-2008 22:47
понял ребята ,всем спасибо большое , решим проблемму заменой платы ,тему думаю пока отмечаю как решенную но если появится что нибуть интересное обезательно напишу, еще раз всем спасибо улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел Ariston TX MI проблема с платой управления
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел Ariston UNO блокировка по тяге
  • Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
  • Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
  • Газовый котел Ariston microGenus – не знаю как настроить.
