Ariston TX 23 MMFI, циркуляционный насос!!!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
WWolf
25-10-2008 17:44
Вобщем, такая проблема. После переноса котла (со стены на стену) появилась такая проблема. Сразу после включения аппарат издаёт специфический гул, напоминающий фон работающего трансформатора. Похоже на циркуляционный насос на слух (нечему вроде больше гудеть). Насос WILO. Такое ощущение, что он не выключается вообще (может так и должно быть, не знаю). На ощупь вибрация и нагрев насоса. Может забился грязью? Раньше всё было нормально (до переноса), работал тихо...
Вопрос. Как должен работать насос, его режим, когда он должен включаться и выключаться? Что делать? И напоследок. Как перепрошить (софт, прошивка, инструкция)?
P.S. В эксплуатации чуть больше года. Котёл подключен через стабилизатор. Механических повреждений нет. В "мозги" никто не лазил. Картина одинаковая на режимах Зима, Лето...
Заранее спасибо!!!
Konstantin_18
25-10-2008 19:05
Насос перепрошить - НЕЛЬЗЯ ! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
WWolf
25-10-2008 19:06
В курсе, бабушка говорила. Я не про насос, на будущее хотелось бы иметь прошивальщик и саму прошивку...
Konstantin_18
25-10-2008 19:10
Уточните, что именно вы хотели-бы прошивать.
Котловой
Виртуальный
25-10-2008 19:18
WWolf, Я чё - то не понял - в чём проблема....?
WWolf
25-10-2008 19:21
Прошивка нужна для блока управления Ariston TX 23 MMFI. Но сейчас проблема не в этом, хотелось бы разобраться с циркуляционных насосом, выявит генез этих звуков и устранить...
СвятослаВ
25-10-2008 19:27
А не с дымовой ли эти звуки, проверьте целостность соединений.
Котловой
Виртуальный
25-10-2008 19:32
WWolf, Для того , что бы определить локализацию этих звуков - не обязательно знать прошивку . Проще взять в руки фонендоскоп и послушать , откуда эти звуки происходят , если обычным способом не получается... улыбка
WWolf
25-10-2008 21:20
СвятослаВ, дымоход проверил, всё норм, герметично и надёжно...
Котловой, гул от насоса, 100%, проверил...
Ещё один момент. Снял фильтр, на вводе воды, грязи полно, прочистил. Завтра наверное насос сниму, может и там грязь, которая притормаживает насос? Ведь звук очень похож на тот, когда тормозишь электродвигатель и гудит обмотка. Почитал пост I.Cherry, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207200 похоже мой случай, буду пробовать...
I.Cherry
25-10-2008 21:26
Почитал пост I.Cherry, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207200, похоже мой случай
похоже, да. гы-гы
Я рад что кому то сгодилось.. НО так как тема по просьбе трудящихся остается открытой (не решенной), то хотелось бы чтоб каждый отдельный случай был выложен и описан .. желательно с картинками .
А вдруг у кого то появится специфический случай.. подшучивать, дразнить
WWolf
25-10-2008 21:47
Спасибо I.Cherry за инструкцию! Я завтра возьму цифровик, сниму процесс и выложу...
Вопрос I.Cherry. Насос работает постоянно, с момента включения? Или он отключается? Опиши процесс, пожалуйста!
SKS
26-10-2008 00:39
WWolf, смотри мыло.Очень посты понравились улыбка Игорь,привет.Рад что котлы не забываешь Привет
I.Cherry
26-10-2008 12:56
WWolf писал:
А что там описывать.. я в теме той рассказывал, что гудел..завывал..пел насос.. чем горячее была вода (задано ) то тише "пение" было.. а если холодная, то громче..
SKS писал:
Да куда ж мне их забыть..если эта мандавошка у меня на кухне висит.. гы-гы .. да и уволняюсь я из того цеха ..не "мои" это машины.. да и еще есть причины..
SKS
29-10-2008 00:34
Не получил,наверное...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ariston TX 23 MMFI, циркуляционный насос!!!
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котёл ARISTON tx 23 MMFI хлопает при включении
  • Solly H 26 шумит насос
  • Vaillant VCW NL 182 E насос работает непрерывно
  • Насос wilo top-s30/10 схема блока защиты
  • котел protherm ckat - не включается насос
