Газовый котёл ARISTON tx 23 MMFI хлопает при включении
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Alex RR
26-09-2007 06:36
котёл ARISTON tx 23 MMFI . В момент зажигания газа раздается сильный хлопок. Но не всегда, иногда зажигается нормально. Прошу помощи.
demon_sl
Гость 84.54.*.*
03-01-2008 16:43
Ariston tx 23 mi
была подобная проблемма, из-за недостатка напряжения
нормальмо работает при 220V +/- 10%
если питание в норме, возможная причина в загрезнении механизма зажигания,
Alex RR
08-01-2008 10:09
Напряжение нормальное. После установки дополнительных шайб в трубу выхлопа отработанных газов котёл стал включаться тише.
Толи
Гость 77.123.*.*
24-02-2008 23:10
еще 1 проблема у 99% этих котлов, в том, что растояние между электродами поджига должно быть 4 мм, а не 1 мм подшучивать, дразнить
володя0309
16-03-2008 23:34
Была такаяже проблема при поджиге на Proterm 24ktv котлу 4 года причина была в пластине над горелкой за 4 года пластина обгарела и изогнулась предназначение пластины заключалось в равномерном поджиге пламени из за изгибов газ скапливался по краям и появлялись хлопки, вощем картина такая загоралась сначало середина горелки а через секунду с хлопком загоралиссь края . лечение, замена пластины а если она не сильно обгорела а только изогнулась то выраневание. У меня после выравнивания пластины котёл перестал бахать при поджиге. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котёл ARISTON tx 23 MMFI хлопает при включении
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ariston TX 23 MMFI, циркуляционный насос!!!
  • Газовый котёл Termomax OV KOLOR нет запуска
  • котёл газовый MORA 5118 тухнет запальник
  • Газовый котёл JUNKERS ZW20 KE23 нет электророзжига
  • Газовый котёл RENOVA C24E иногда вываливает аварию F1
