ARISTON TX 23 MI заблокирован
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
gress
23-05-2008 18:35
Котел ARISTON TX 23 MI при включении мгновенно загозаются:зеленый и красный светодиод-блокировка зажигания.Перезапуск не помогает,снятие питания тоже.На котле посмотреть не удалось,отключили свет.По месту промерил датчики при 25гр около 11кОм,датчик тяги 100кОм,датчик потока-импульсы есть,термостат перегрева замкнут На столе собрал схему-вместо датчиков резюки и перемычки согласно схеме подключения.Оба +5в,12в ,110В на датчике пламени есть.При разных сочетаниях отсутствия датчиков картина не меняется,ни одно реле не включается.В режиме "трубочист" в добавок к двум горящим добовляется мигающий желтый светодиод и ничего не происходит.Кто сталкивался с такой бякой HELP!!!.И еще, датчик тяги 100кОм это не многовато?Я пробовал от 10 до 100 по барабану!
lavrishin
Шериф Профраздела
23-05-2008 19:40
gress,
Перепрошей память - начнет работать. Читай здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&postdays=0& ... сообщение от con 20.11.2007 18:30 и далее до решения проблемы здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399&postdays=0& ... сообщение от con 22-11-2007 01:13.
gress
23-05-2008 21:22
lavrishin спасибо за ссылки, а то я грешным делом уже выресовывать узлы начал.
С утреца попробую и отпишусь!
jvolfss
Гость 194.146.*.*
23-05-2008 22:58
у меня в такой же ситуации помогла перепрошивка
lavrishin
Шериф Профраздела
24-05-2008 09:06
gress писал:
... я грешным делом уже выресовывать узлы начал....
Это - не такое уж "грешное дело". В любом случае - не повредит.
gress
24-05-2008 23:11
lavrishin спасибо,память перепрошил и все ожило.Откатал на столе и к клиенту,поставил все ОК!
lavrishin
Шериф Профраздела
25-05-2008 00:19
gress писал:
...С утреца попробую и отпишусь!
Видимо, Буденновск недавно перенесли куда-то ближе к Америке - там как раз утрецо, когда у нас уже вечер. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Надо Медведеву отписать - непорядок в Державе голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
gress,
Спасибом пьян не будешь. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
gress
26-05-2008 09:15
lavrishin да не перенесли нас просто жара стоит в тени за 30С, а на солнышке за 50С
вот и перемещаюсь ближе к вечеру.Пока туда 75 верст да обратно вот и вечерок подкрался.Котлами недавно занимаюсь,если можеш сорентируй в ценах в личку ,при
случае сочтемся голливудская улыбка голливудская улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
26-05-2008 09:43
gress,
В разных державах обитаем. Цены обслуживания и ремонта - тоже не одинаковые. Лучше всех по российским цифрам подскажет шидол http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=222217 .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » ARISTON TX 23 MI заблокирован
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ariston TX 23 MI проблема с ГВС.
  • Ariston TX 24 MI висит.
  • Газовые котлы ARISTON
  • Ariston clima Manager
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
