Ariston TX 23 MFFI. Реле не срабатывают!
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
sapper
19-09-2008 10:57
Помогите, котёл работал нормально, но перестал.
После включения ничего не происходит, а через секунд 30 загорается жёлтый С/Д, ("нет тяги"). Ни насос ни дымосос не включаются. Двигатели хорошие. Реле хорошие, Транзисторы вроде тоже! Остаётся прошивка, или одна из микросхем. Что это всё-таки может быть?
Я вроде просмотрел форум похожего не нашёл.
lavrishin
Шериф Профраздела
19-09-2008 13:35
sapper,
Замени ULN2003 для начала. Потом, видимо, придется заменить прошивку.
sapper
19-09-2008 13:51
lavrishin писал:
sapper,
ULN2003A стоит, есть ли какие-то ей аналоги?
lavrishin
Шериф Профраздела
19-09-2008 17:01
sapper,
Зачем искать аналоги. Это не дефицитная микросхема и в Молдове. Обратись к СвятославВ - посоветует где именно купить(он обитает в Кишиневе).
Котловой
Виртуальный
19-09-2008 20:22
sapper, в название твоей темы написано , что не срабатывают реле ( я с тобой согласен ) , а как ты их проверял , и проверял ли вообще их работоспособность...? улыбка
SKS
19-09-2008 22:36
Прошивку для начала.Котловой,
sapper писал:
Реле хорошие
Cesar
19-09-2008 23:17
Развод по молдавски... улыбка
Котловой
Виртуальный
20-09-2008 01:18
SKS, Реле проверяются на "срабатывание" , а не на "клацание" . Сам знаешь... гы-гы
SKS
20-09-2008 09:35
Написано хорошие... улыбка Кстати аристоновские реле нормальные,в отличие от Юнкерса или Виссмана.
Котловой
Виртуальный
20-09-2008 09:40
SKS писал:
Я бы не спешил с таким выводом... улыбка
рик
20-09-2008 09:41
ниразу на юнкерсе неменял релюхи ,разве на Б/У каторым по 20 лет, а некоторые мои ровесники гы-гы
sapper
20-09-2008 10:35
Котловой писал:
ОК, тогда спс, попробую пока сам поискать!
Добавлено 20-09-2008 10:40
SKS писал:
sapper, в название твоей темы написано , что не срабатывают реле ( я с тобой согласен ) , а как ты их проверял , и проверял ли вообще их работоспособность...?,
проверил сопротивление катушек, хорошие, контакты правда не проверял, не думаю что сразу контакты на 2-х реле(насоса и думососа) разом сгорели.
Добавлено 20-09-2008 10:45
Cesar писал:
не совсем тебя понял, но улыбка гы-гы
Добавлено 20-09-2008 10:50
SKS писал:
sapper писал:
Реле хорошие
а где прошивку найти можно? вроде смотрел на TX 23е не нашёл!
Cesar
20-09-2008 12:04
sapper, проверь сначала ULN2003A и релюхи , потом о прошивке вопрошай , может и не понадобится.
sapper
20-09-2008 13:48
Cesar писал:
ок, попробую, спс. В любом случае напишу!
Vladoff
20-09-2008 15:55
Не понятно мерял ты напряжение на выводах вентилятора, подается или нет?
katodnik
20-09-2008 22:44
sapper, проверь ещё стабилизатор питания на 12 вольт.Релюхи-очень частая неисправность для Аристонов.
SKS
21-09-2008 00:03
рик писал:
Я на евролайне менял не раз.А аристоновские-у меня целый мешок плат на ремонте(потом дам статистику в профразделе)а реле ни одного не менял.В данном случае чего на реле зацикливаться?Переводим плату в режим атмосферника и смотрим что будет улыбка
рик
21-09-2008 00:12
на эвролайне один раз а на аристонах каждый третий ,может у нас аристоны и юнкерса разные!? гы-гы
SKS
21-09-2008 00:23
рик писал:
каждый третий
Фигасе-ей богу с 60-и ни одного
рик
21-09-2008 00:28
SKS, у тебя и кондёры вроде не те попадаются гы-гы может разные зборки котлов (в смысле качество)?
SKS
21-09-2008 00:34
Может быть-я к примеру в Виссмане такое отслеживаю-чел с Сибири пишет-у него типовуха другая чем у меня(котлов приблизно одинаково)А с кондёрами-у меня синие полный отстой улыбка
рик
21-09-2008 00:37
так и я об этом может сборки разнные и детали соответственно разные
Cesar
21-09-2008 00:39
Батська в Бяларусь отбирает не только картошку , но и кондеры , релюхи и котлы ... Вот так то ... Так что Славке легче работать , чем нам незащищенным ... помираю со смеху!
SKS
21-09-2008 00:51
Мне менеджер один-был в Италии на заводе не раз-говорил что платы там не делают-откуда они-один аллах знает-из Китая всё прут наверное улыбка
рик
21-09-2008 00:52
SKS писал:
один аллах знает-
а аллахи у нас разные помираю со смеху!
SKS
21-09-2008 00:54
Cesar, он у нас на все руки мастер-по любому вопросу спец помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 21-09-2008 10:57
Давайте в технофлейм-совсем чела запутаем,вопрос то у него простой,а мы в дебри полезли улыбка
sapper
13-10-2008 17:49
Спасибо всем огромное, поменял 2003-ю, заработал!!!
Знал бы вас в реале, всем по пиву поставил бы!!! Нет
Спасибо, очень помогли!!! улыбка
Котловой
Виртуальный
13-10-2008 20:52
sapper, Можно и не в "реале" , было бы желание .... гы-гы
lavrishin
Шериф Профраздела
13-10-2008 22:53
sapper писал:
Долго же ты ее менял, однако. В "реале" со всех, кто из Молдовы - берем не пивом, а вином молдавским гы-гы гы-гы гы-гы . Удачи !!!
vovaklin
не понял где прошивку то взять?все вокруг да около!
jvolfss
17-02-2009 00:34
vovaklin, Читать начни от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486
Cesar
17-02-2009 00:41
vovaklin, в магазине ... , мы прошивками не торгуем .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ariston TX 23 MFFI. Реле не срабатывают! На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • ARISTON UNO 24 MFFI, микроконтроллер
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
  • Ariston UNO 24 mffi Самовольная перезагрузка
  • ARISTON TX 23 MFFI контроль пламени.
  • ARISTON UNO 24 MFFI - З-х входовой клапан
