Приобрел Ariston TX 23 MFFI - думаю выбросил деньги
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
paschad
16-03-2008 12:43
Господа, вот приобрел Ariston TX 23 MFFI, лежит пол года в упаковке. Почитал данный форум и расстроился, очень много багов по Ariston-am, неужели зря выбросил деньги. Насколько они ненадежны и чего можно ожидать от данной модели? У знакомых работает долго и без неисправностей. Очень важно знать Ваше(сервисмены) мнение, да и где как не на этом форуме.!!!
Спасибо!
Ярошевский Андрей
16-03-2008 14:01
paschad, раньше времени расстраиваться не стОит. Вполне нормальный котел.(есть гораздо хуже) Вообще любая современная бытовая техника, продаваемая на просторах бывшей нашей общей Родины, предполагает определенный процент некондиции, независимо от бренда.имхо. Так что надо надеяться на лучшее, а жизь - покажет улыбка . Создай ему наиболее комфортные условия эксплуатации, в частности отсутствие потениала между корпусом котла и газовой магистралью, отсутствие скачков напряжения и пр. Удачи!
dmitriy604
16-03-2008 14:03
Больше половины отказов любых "чайников"связано с неграмотным монтажём! улыбка (фильтра ,заземление,электрика,дымоход-тяга,пользователь)
Taran
16-03-2008 14:07
paschad, Если вода жесткая, то лучше и не ставить. Речь идет не об АРИСТОНе вообще, а об конструкции конкретной модели.
Добавлено 16-03-2008 13:08
dmitriy604 писал:
...дымоход-тяга...
Модель турбо.
paschad
16-03-2008 14:27
Спасибо парни!!! Мир, Дружба, Жвачка
lavrishin
Шериф Профраздела
16-03-2008 20:42
paschad, По поводу отказов - не хуже других, но вполне ремонторигоден. Отопление и горячую воду обеспечит.
Ярошевский Андрей
16-03-2008 22:45
lavrishin писал:
paschad, Отопление и горячую воду обеспечит.
А это, согласитесь, уже немало голливудская улыбка
solver
17-03-2008 09:25
Не расстраивайся зря. улыбка То что турбо - уже хорошо. У них прошивка не слетает так часто как у дымоходных. Вот насчет жесткости воды правильно выразился Taran, ,для плохой воды лучше ставить котел с вторичным теплообменником. Коаксиальные быстро забиваются. недовольство, огорчение А так - котел и котел.
Котловой
Виртуальный
17-03-2008 11:00
Главное то, что по этому котлу практически уже всё "разжёвано" , так что помощь ,в случае чего, долго ждать не придёться. подшучивать, дразнить
dmitriy604
17-03-2008 11:23
Taran писал:
dmitriy604 писал:
...дымоход-тяга...
Модель турбо.
В курсе ,часто -густо уклон коаксиального дымохода не вту сторону, конденсат,блокировка прессостата,жёлтая лампочка-(читай тяга-для потребителя один хрен),или не поставили диафрагму-проблема та-же,или вывели дымоход на застеклённый балкон...и.т.д. голливудская улыбка
лом33
17-03-2008 23:04
котел - гавно. подари врагу.
I.Cherry
17-03-2008 23:18
лом33 писал:
шок Ти хто? Ворог для України? шок ..вай.. боюсь!.. а то ще налякаєш..
ЛОМ_0033, ти не так почав тут.... поганого нічого не буває..- бувають погані хазяї! ..шкода , що ти так почав тут свою діяльність....
Cesar
17-03-2008 23:36
Весело и безапелляционно . И ни каких комментариев и аргументов ... Против лома - нет приема ... голливудская улыбка
paschad
17-03-2008 23:36
лом33, если не влом, то обоснуйте. Или "бонусы" зарабатываете? подшучивать, дразнить
Добавлено 17-03-2008 23:42
Cesar писал:
Ага, если только этот прием не лом34! подшучивать, дразнить
рик
18-03-2008 02:08
нормальный котелок улыбка ,прост в ремонте (что немало важно)нужно просто создать условия и он будет долго и нудно радовать вас,ну по крайней мере лутче чем Юнкерс Эвролайн(только эта модель)вот его дествительно только врагу и советовать помираю со смеху! (лично мое мнение)
Vailand
18-03-2008 10:47
Довольно хорошая модель двух контурного котла с битермальным теплолбменником.
Как в каждой техники в даном котле возможны какие-нибуть баги, но если для него создать все необходимые условия то время появления даных багов может уйти в очень далекую очередь.
На счет:
лом33 писал:
Так ты человек, можеж и про Будерус такое сказать, у тебя наверное лутчий котел ето Тайга, ну который дровами топить можно, и то не всегда помираю со смеху! помираю со смеху!.
Ярошевский Андрей
18-03-2008 17:20
paschad, ну как тебе отзывы? Думаю все уже понятно или тема не решена? улыбка
paschad
18-03-2008 17:31
Ярошевский Андрей, да все ясно! Поставим еще фильтры воды на входе! И приспособлю к нему термометр-термостат из журнала РАДИО №5-2006г. А время покажет.
Спасибо всем откликнувшимся!!! Мир, Дружба, Жвачка
lavrishin
Шериф Профраздела
19-03-2008 03:30
paschad писал:
.... И приспособлю к нему термометр-термостат из журнала РАДИО №5-2006г.....
Я бы применил обычный терморегулятор. Не думаю, что в Беларуси проблематично им обзавестись.
paschad
19-03-2008 14:54
lavrishin, а что Вы имеете ввиду (тот ,что в журнале Радио контролирует и температуру на улице). А обычный? Я думаю проблем с терморегуляторами нет. Все зависит от цены. Если дорого, то можно собрать самому, тем более, что работает он (из Радио) - проверено.
лом33
20-03-2008 12:31
Ну извинете если кого обидел. Вот история: После летнего отпуска и простоя котла хозяин включил говорит несколько секунд работы и взрыв. Повреждений канечно никаких вставил на место патрубки теплообменника просушил разблокироал насос и снова в работе.Но если нет датчика циркуляции должен хо тябы датчик перегрева вовремя сработать. Скажу чесно, не советую свим клиентам апараты в которых нет датчик движения воды.
paschad
20-03-2008 14:05
лом33:
несколько секунд работы и взрыв. Повреждений конечно никаких.... Котел взорвался совсем подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить помираю со смеху!
лом33 не в обиду, просто после взрыва.... рёв в три ручья Работает то!!!
лом33
20-03-2008 19:43
Вырвало патрубки с теплообменника. Я не видел как рвануло но хозяин испугался прилично.
solver
25-03-2008 09:46
лом33 писал:
Рвануло потому, что чел который запускал котел, понятия не имеет как это делать. Вот если б он разблокировал насос, да открыл воздухоотводчик, а потом включил с закрытым газовым краном чтоб удалить воздух - этого бы не произошло. Хоть мануал бы почитали. недовольство, огорчение
мак
26-03-2008 23:59
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Ярошевский Андрей
27-03-2008 00:07
блин! смотрю- обновилось, думаю-неужели еще свежих мнений? шок А это наш любимый мак, .... помираю со смеху!
Cesar
27-03-2008 01:50
Который курит , или уже покурил ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Приобрел Ariston TX 23 MFFI - думаю выбросил деньги
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Перезаргрузка Ariston UNO 24 mffi
  • ARISTON UNO 24 MFFI, микроконтроллер
  • Ariston TX 23 MFFI. Реле не срабатывают!
  • ARISTON UNO 24 MFFI - З-х входовой клапан
  • Ariston UNO 24 mffi Самовольная перезагрузка
