Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
mozgolom6-8
19-01-2009 19:33
Причем проблема повторяется не всегда и независимо в каком режиме он находился (отопл или гвс) При этом в аварию котел не входит продолжает работать двиг вент до тех пор пока не отключу от эл сети Напряж на катушке реле если то контакты замкн если нет то разом Я сужу о том что реле рабочее а проблема глубже Если вопрос не коректный я допишу Спасибо
Котловой
Виртуальный
19-01-2009 20:51
mozgolom6-8, Правильно , лучше допиши...А то , как то не понятно...И турбина ли это ....
mozgolom6-8
19-01-2009 21:20
Включаю котел устанавливаю темпер отопления 50гр вкл-ся насос и двиг турб происх-т розжиг горелки система прогревается до вышеуказ-й темп розжиг откл-ся а двиг турбины продолжает работать При этом если пользоваться гвс котел не реагирует и повторно на отопление тоже А вот если я в этот момент откидываю питание от двигателя турб откл-ся контакты возд-го пресостата и котел продолжает после этого нормально работать либо откл-ть от сети Но этот глюк проявляется не постоянно
Vladoff
Гость 95.111.*.*
19-01-2009 22:30
mozgolom6-8, Интересно бы знать сколько эксплуатируется котел, а по твоей проблеме попробуй стукнуть по плате когда будет появлятся проблема, возможно залипание контактов реле, это один из вариантов
Ярошевский Андрей
20-01-2009 01:08
Если это залипание контактов, то после отключения от сети они разомкнуться не должны бы и тогда турбина продолжала бы дуть сразу после включения котла. Может ULN "поплыла"?
Добавлено 20-01-2009 01:19
А у Мишки РИКа турбина не отключалась из-за левого напряжения на корпусе котла, правда то был TX.
mozgolom6-8
20-01-2009 09:29
Ребята котлу пять лет И у меня тоже была мысль о залипших контактах реле А вот по поводу стукнуть я это делал и котел заработал Эта плата у меня дома я отдельно подал 12в на реле срабатывает четко как и рядом стоящее одинаковое Takamisawa JSI2-K 12v Управляется реле ключем С33725 ULN на модуле нет Есть 4 операц усилителя еще похоже логика SN74HC14N.HCF4066BE и MC3G-04KI78-5
lavrishin
20-01-2009 09:32
mozgolom6-8,
Если плата уже на столе, то переведи плату в режим дымоходного котла и проверь срабатывание реле турбины. Скорее всего придется заменить ULN2003.
mozgolom6-8
20-01-2009 09:42
А каким образом перевести и я не вижу ULN2003 ее я невижу
lavrishin
20-01-2009 09:54
mozgolom6-8,
Для перевода в режим дымоходника при отключенном питании платы переставь перемычку 1 в положение "А" и вместо датчика тяги примени резистор 100 кОм. Теперь я понял - плата попалась старого образца. Если реле управляется ключем, то должен быть где-то диод в цепи обмотки реле. Я бы его заменил.
Последний раз такая плата попадалась в руки рику.
Taran
20-01-2009 11:28
lavrishin писал:
Если сильно старая, то она или дымоходного(T2 MI) или турбированного(T2 MFFI) котла и там нет перемычек.
Ярошевский Андрей
20-01-2009 11:54
mozgolom6-8, если ключ на ВС337, вполне вероятно он и глючит. Эти транзисторы частенько ведут себя неадекватно.
lavrishin
20-01-2009 12:22
Taran,
Действительно там перемычек нет и платы не взаимозаменяемые. Это я внимания не обратил. рёв в три ручья рёв в три ручья
mozgolom6-8
20-01-2009 17:59
Я поменял реле местами если будет глючить реле насоса значит геморой решен.
kipia
21-01-2009 12:23
mozgolom6-8 писал:
значит нет смысла релюшки местами менять. Надо в период глюка взять тестер и посмотреть есть ли напряжение на обмотке реле. Если да, то смотреть висит ли сигнал управления на входе ключа (так и не понял, на чем он там, на транзисторе или..?) и так дойти до источника глюка.
Добавлено 21-01-2009 12:46
lavrishin писал:
mozgolom6-8
Если речь идет о диоде, включенном паралельно обмотке в обратной полярности, то его замена ничего не даст, его вооще можно отключить, через него течет ток самоиндукции самой обмотки после снятия с нее напряжения, но очень недолго.
Ярошевский Андрей
21-01-2009 13:40
kipia писал:
Если речь идет о диоде, включенном паралельно обмотке в обратной полярности, его вооще можно отключить .
Не надо Как говорится -"не ты его ставил, ни тебе и отключать".
kipia
21-01-2009 13:59
Ярошевский Андрей писал:
Диод исправен или в обрыве. И первое и второе не могут вызвать неисправность, описанную выше.
Ярошевский Андрей
21-01-2009 14:03
kipia, да, но удалять его не надо.
mozgolom6-8
20-02-2009 08:43
Неделю назад был повторный вызов Проблема была связана с разъемом подключения насоса турбины воздушного прессостата Я не стал выяснять перебрал каждый контакт Если бы кто научил как разместить фото я бы показал какой разъем А тему я не бросал но лучше закрыть
Cesar
20-02-2009 12:24
mozgolom6-8, уважаемый, читайте правила
Правила раздела: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486&sid=73c298f011a ...
Общие правила: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Из которых пункт 3 гласит:
3. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза в двое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
ALEKS_R
21-02-2009 00:56
mozgolom6-8, контакты разъемов на этих котлах на порядок надежнее контактов установленных там реле, при условии, конечно, что их разъединяли и соединяли корректно.
Я думаю, что к вопросу о замене реле Вам придеться еще вернуться.
Дело в том. что залипание или несвоевременное замыкание контактов прессостата обязательно приводит к выводу сообщения об ошибке и никогда не приводит к бесконечному (по времени) включению вентилятора дымососа.
Cesar
21-02-2009 02:04
ALEKS_R, в этом котле может и так , но есть идивидумы ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Ariston T2-23MFFi не откл двигат турбины
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ariston t2 23MFFI Желтый светодиод
  • Плата котла Ariston TX 23MFFI, какой номинал конденсаторС902
  • Ariston microgenus 23MFFI , красный горит, желтый мигает.
  • Котел FERSYSTEM TECH 25 C неустойчивый запуск турбины.
  • как можно уменьшить шум от работы турбины котел eolo star
