dronson Новичок Сообщения: 26
Здравствуйте! При скачке напряжения выбило на плате полевик и резистор разрывный. Вместе с ними заменил на всякий случай кондер на 3.3 мкФ. После установки платы в аппарат компрессор запустился как положено - через 8 мин. А вентилятор уже 15 часов как молчит. Подскажите - где копать? Заранее спасибо! |
robocop Участник Сообщения: 1243
dronson, а что сам проверил?Какая температура испарителя морозильной камеры? |
Испаритель покрыт инеем, точную температуру не мерил еще. Поеду скоро к клиенту, замеряю сопротивление датчика МК. Вопрос такой - если датчик неисправен, может из-за него вентилятор не включаться? |
Значит, если поставить перемычку - вентилятор должен включаться вместе с компрессором в строго заданной временной последовательности? Еду экспериментировать. |
dronson, 4. Evaporator fan FZ NF
INFORMATION:
Switching on and off: it is always switched off with the appliance OFF and can be
switched on when the appliance is in the ON condition only if the compressor is
switched on.
Delay in switching on: the fan has a start time delay of about two minutes compared
with that of the compressor and is activated only after the evaporator has cooled to
below -18°C in the first cycle after a defrosting.
Opening the doors: if the fan is working, it is forced to switch off as soon as one of
the two doors is opened and then switches on again if necessary. |
Спасибо за информацию. Я так понимаю, что вентилятор включается Только после первого цикла разморозки при условии -18град и ниже? Значит ли это, что до первой разморозки вентилятор точно не включится?
Добавлено 27-08-2008 15:49
Замерил сопротивление датчика - между 5 и 6 ламелями - в норме (около 22 кОм при -18град). Оставил снятой заднюю панель МК - клиент теперь заглядывает каждый час в морозилку, ждет включения вентилятора  |
Вентилятор ни разу не включился за 20 часов, испаритель -20град. Подскажите, может, перемычку поставить? |
еще вопрос - к каким контактам на плате подключается вентилятор? |
dronson, а вызвонить слабо?Сам вентилятор живой? |
WARNING Участник Сообщения: 165
dronson, пихать перемычки дело не хитрое, но только не в этой модели. В ней другой принцип охлаждения,(хотя платы схожи), нежели в тех мерлоневских моделях, что обычно обсуждаются на форуме.
Хотел спросить тоже самое что и robocop,но ... Зачем в слепую чинить эту технику, не зная и не понимая ее алгоритма работы. Обидеть никак не хочу - просто трудно объяснять все на пальцах и тем не менее - вентилятор, цепи его не модуле, прозвонка шлейфа с модуля до вентилятора, для начала, далее уже дебри электроники пойдут. |
Всё дело в том, что холодильник далековато находится - не набегаешься к нему, вот и хотел всю цепь вентилятора прозвонить, да не знаю, с каких контактов он питается. Вообще, крепнет подозрение, что прошивка слетела при скачке. |
Вентилятор живой, варистор тоже, и ключ с резистором в порядке. А не включается! Далее цепь идет на микроконтроллер - видимо оттуда сигнала нет. Что думаете насчет того, чтобы запараллелить вентилятор с компрессором? |
dronson, а дверной выключатель нормально работает? |
Да. При открытой двери МК сигналит, при открытой двери ХК загорается свет |
dronson, проверь функцией**автотестирование**,как - описал в .лич.сообщения |
