Холодильник Ariston MT 4557 NF не включается, горит А2
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники
DimSi
13-03-2007 00:29
Помогите!!! Сверху на плату попала вода (резинка была не плотно). Все это плавало часа 2, потом он пискнул 3 раза и выключился. После просушки такая ситуация: видимых повреждений нет, но компрессоры не работают, горят зеленая и красная лампы, на индикаторе 2А. Нужна схема (принципиальная есть - наклеена на обратной стороне, но описания нет.) Хотелось бы подробную схему с описанием для поиска неисправности. Чип - JAPAN MB89P538 201 0208 Z37.
Или может сталкивались - поможете сразу!?
Заранее благодарю!
Фото платы - внизу
elberis
13-03-2007 13:17
DimSi Попробуй заменить С3. Мне помогло при 2А..
DimSi
13-03-2007 17:48
Уважаемый elberis С3 на плате не нашел и схемы нет...
ti_fey
Дохтур
13-03-2007 18:09
Схемы нет - точно подмечено улыбка(ее просто не существует). А2 - аварийная температура в морозильном отделении(это мало чем поможет). Нужно ковырять плату начиная от питания. Но скорее всего придется менять плату целиком недовольство, огорчение .
luca
13-03-2007 19:20
DimSi, может ,все же, в ремонт отдать?
DimSi
13-03-2007 19:26
А есть ли схемы на подобные платы? ( улыбка Схема должна быть - кто-то же плату разрабатывал!? улыбка ) Подскажите где найти плату целиком?
Afortunado
13-03-2007 20:01
Могу посоветовать, при нормальном питании, потыкать осциллографом контакты чипа. Если импульсы бегают, то, возможно, не всё ещё потеряно. Часто стоит в питающей цепи 78L05, её лучше сразу заменить.
У меня была похожая ситуёвина- залило вареньем в каком- то Daewoo. Там отгнили выводы от электролитических конденсаторов. Заменил их и всё.
DimSi
13-03-2007 21:11
Спасибо за совет Afortunado улыбка Потыкал пока мультиметром, нечаяно замкнул два соседних контакта на чипе и - о чудо включился компрессор, стал работать желтый светодиод при нажатии на кнопку "быстрая заморозка", далее при повороте ручки изменения температуры - табло исправно отсчитывает нужные градусы. При открытии дверцы более полутра минут как надо пищит и мигает лампочкой освещения как в морозилке так и в основном отделении. Только вот красная лампочка периодчески мигает...
Я думаю, если таймер работает - то чип жив!!!?. Сейчас буду ждать автоматического отключения...
Где искать причину дальше?
vasiliy78
14-03-2007 14:14
DimSi, До того как сделал вывод что не включается ждал 8 минут? на аристонах вроде была такая фига.
Пятнадцатый
14-03-2007 16:15
vasiliy78 писал:
Такая фигня встречалась мне на Hitach-ах и Toshib-ах, они были правда 100-вольтовые и ждать надо было ровно 7 минут.
Afortunado
14-03-2007 18:07
Бли-и-и-и-ин! Даже и не знал про такие заморочки. Век живи- век учись. Спасибо vasiliy78 и Пятнадцатый !
А дальше- смотри по обстоятельствам, если чё- пиши сюда. Если холодильник работает- жми внизу кнопку "пометить как решённую".
robocop
14-03-2007 19:07
Afortunado, про эти заморочки с задержкой включения компрессора писали уже сто раз,да и в инструкции на холодильник про это написано
DimSi
14-03-2007 19:12
Про 8 минут - не знал... Задача решена - холодильник работает, также как и раньше...
Спасибо всем!
Андрёй
Гость 83.172.*.*
14-03-2007 19:27
robocop писал:
Более того - нельзя включать компрессор раньше 5 минут после его выключения - надо дать время остыть позистору пусковой обмотки (если таковой есть в конкретной модели). Это касается холодильников с механическим термореле.
Гость
85.172.*.*
14-03-2007 22:53
улыбка
elberis
15-03-2007 14:57
DimSi прости ошибся. Менять надо С5 если 8 минут не помогает.
Список форумов » Бытовая техника » Холодильники » Холодильник Ariston MT 4557 NF не включается, горит А2
Текущий раздел » Бытовая техника » Холодильники (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
  • Холодильник Ariston MTB 4553NF - Не включается вентилятор
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Прошивка на холодильник Ariston MBA-4041C
  • Холодильник Ariston MBA 3832 проблемма с БП
  • Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
