Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
CERBERHELL
05-09-2007 13:34
Здравствуйте,помогите пожалуйста холодильник ARISTON MBA4042C после включения в сеть начинает холодить х\о,после того как наберет температуру в х\о клапан пытается переключится и пропадает циркуляция газа подскажите ,что может быть? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья А то он уже достал. злость злость злость
valerievich
05-09-2007 14:01
Систкма забита или клапан дохлый.
lis
05-09-2007 14:17
Клапан дохлый, необходимо вскрытие системы.
CERBERHELL
05-09-2007 21:49
Клапан меняли на заведомо рабочий.
Систкма забита
Система тоже не забита проходимость нормальная.
Забыл добавить иногда после включения холодильник работает нормально 3-5 циклов и потом опять клапан потрещит и пропадает циркуляция.
Vlad-1966
05-09-2007 23:17
Чини плату.
CERBERHELL
06-09-2007 07:21
Чини плату
Плата большая.Что именно,симистор,реле или какие нибудь диоы,транзисторы,что? Прошу помощи
valerievich
06-09-2007 10:29
CERBERHELL , нестыковочка получается , у клапана два положения , клапан менял , "Система тоже не забита проходимость нормальная." , но "иногда после включения холодильник работает нормально 3-5 циклов и потом опять клапан потрещит и пропадает циркуляция".
Тут третьего не дано!
Founder
06-09-2007 23:19
CERBERHELL, клапан надо менять не на заведомо рабочий, а на новый.
GVK
07-09-2007 09:04
При монтаже нового клапана могли перепутать трубопроводы, на клапане их три: один вход и два выхода, да и сами клапана бывают от разных производителей, Bitron или Elbi. Попробуй управлять клапаном без платы. Подай импульс на клапан (220v через диод) вручную и потом поменяй полярность, убедись что клапан точно работает, а потом лезь в плату. Возможно придется прошивку перезаписать в первую очередь.
CERBERHELL
07-09-2007 21:40
GVK писал:
Нет монтаж правильный сравнивали сновым холодильником в магазине.
GVK писал:
Пробовали клапан не переключатся и ккогда выпаиваеш из системы,нет проходимости до подачи импульса после подачи появляется проходимость и переключается в обе стороны как ему и положено.Кстати пробовали ставить новый клапан та же самая пролема(после включения в сеть начинает холодить х\о,после того как наберет температуру в х\о клапан пытается переключится и пропадает циркуляция газа).Еще пробовали ставить плату в другой холодильник плата работает нормально.Может быть есть какой-то секрет при пайке клапана?
Founder
07-09-2007 23:06
Основной секрет - нельзя перегревать клапан. Может прижариться игла.
А у меня остается мнение - что неправильно клапан впаяли.
GVK
07-09-2007 23:38
Если нет проходимости, то есть на это причина. Возможно элементарный запай на самом клапане на выходе на МК при его пайке. Попробуйте перепаять клапан по новой и заправить. Может закупорка по капилляру при входе в испаритель в МК, хотя маловероятно. Я бы советовал продуть испаритель МК R22 чтобы убедиться в его проходимости. А клапан при пайке врядли перегрелся, т.к. трубки достаточно длинные. Я обычно при пайке вешаю на трубки мокрую тряпку для охлаждения. улыбка
ti_fey
Дохтур
08-09-2007 00:59
Мурлони рекомендуют свои клапана мягким припоем паять во избежание казусов улыбка
CERBERHELL
10-09-2007 21:59
Проверю отпишусь
kotneko
10-09-2007 22:18
Очень похоже,что выделывается датчик оттайки,который находится на испарителе холодильной камеры.
Константин Александрович
11-09-2007 02:24
Вставлю свои 5коп. - думаю, что перегрели клапан при пайке, раньше я патрубки мокрыми лоскутами обматывал, сейчас пасту использую (американская COOL BLUE) проблем не возникает.
kotneko, не понял про какую оттайку речь ведешь?
GVK
11-09-2007 09:19
Мне позвонил коллега по работе из другого города по проблеме с таким клапаном после его замены. Так у него этот клапан перемерзает, т.е. покрывается инеем ( и это на нагнетании! ), я бы такой фокус повторить бы не смог.
11-09-2007 09:42
GVK, чему удивляешся? капилярные трубки обмерзающие видел? знаешь о чем это говорит?
vasiliy78
11-09-2007 11:23
GVK, дросерирует по клапану.
либо засор либо не открывается
GVK
11-09-2007 11:57
Да похоже на то.
11-09-2007 12:08
vasiliy78, +1, интересно может такое произойти если клапан "поджарили"?
vasiliy78
11-09-2007 16:57
Константин Александрович, а почему нет?
kotneko
13-09-2007 08:36
В данном холодильнике три датчика.Один в морозилке,два в холодильной камере(1-контролирует температуру камеры,2-й-температуру ипарителя(этот датчик частенько и выходит из строя,клапан перестает срабатывать)).Данная поломка мне часто втречается.
CERBERHELL
03-10-2007 21:24
Всем спасибо поставили новый клапан и холодильник заработал как надо. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Founder
03-10-2007 21:34
Я ж говорил!
Founder писал:
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
  • Холодильник Ariston MBA4042C накрылся распределяющий клапан
  • Холодильник MBA4042C проблема с морозильной камерой
  • ARISTON MBA4042C температура в холодильной камере +18
  • холодильник BOSCH KSF3200/05 как управляется клапан
  • Холодильник Siemens KK32U00/01 не переключается клапан
