Холодильник Ariston MBA4042C накрылся распределяющий клапан
rem69
08-11-2006 00:37
Я его заменил на аналогичный. Ситуация такова - холодильник при включении дважды щёлкает клапаном, включает компрессор, но намораживается только морозилка. Клапан в холодильную камеру фреон не подаёт. Где копаться? (Я инженер-радиотехник, можете не стеснятьсяв в выражениях:))))
PS:
Холодильник привезён из-за бугра и я не уверен в его исправности в "прошлой жизни"
robocop
08-11-2006 07:10
Почитайте тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121839 и станет ясно,что клапан меняли зря
rem69
08-11-2006 19:22
Клапан не зря менялся - он был разрушен механически. Темку перечитал, завтра просмотрю всё, что возможно, спасибо огромное!
rem69
10-11-2006 00:26
Значит так: все датчики живы, включая тот, который на плате. А вот самое интересное - это сам клапан. Он триггерного типа... Вот такая хрень. Я его разобрал (не взирая на всю неразборность конструкции). Понял, что новый не найти - буду пытаться реставрировать этот. Если кому интересно - выложу фотки. Ежели у кого к сабжу имеется клапанок, я готов купить (Украина).
bat62
15-11-2006 23:00
родной дорого стоит. если надо сбрось в личку помогу
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Ariston MBA4042C накрылся распределяющий клапан
  • Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
  • Холодильник MBA4042C проблема с морозильной камерой
  • ARISTON MBA4042C температура в холодильной камере +18
  • холодильник BOSCH KSF3200/05 как управляется клапан
  • Холодильник Siemens KK32U00/01 не переключается клапан
