холодильник ARISTON MBA3832V не работает холдильная камера
serg234
22-07-2008 17:40
В холдильнике не работает холодильная камера. Было ещё промаргивания света. После замены кандёра (3.3мкф 400в) свет более не моргал, но холодильная камера так и не заработала. Подозреваю датчик в холодильной камере. Может у кого есть схема подлючения пиреферии к модулю Прошу помощи
mihaele
22-07-2008 18:31
А клапан переключает ?? схема подлючения пиреферии к модулю только завтра смогу с работы скинуть , если не кто раньше не даст
Пилот
22-07-2008 21:48
serg234, это?
serg234
22-07-2008 21:49
mihaele, Когда включается холодильная камера должен работать вентилятор, а этого не происходит.
robocop
22-07-2008 21:52
serg234,накрылся датчик испарителя холодильной камеры-запененный
serg234
22-07-2008 21:54
Пилот, спасибо, но эта схема мало чем может помочь. Мне надо на каком датчике какой номер контака.
robocop
22-07-2008 21:56
serg234, завтра напомни-подмогну
serg234
22-07-2008 23:17
robocop, я тоже об этом подумал, кажется лечится перемычкой на модуле
robocop
23-07-2008 07:34
serg234, личку посмотри
serg234
23-07-2008 09:28
robocop, перед тем как чтото предренять надо сначала проверить датчики, но я не знаю на каком контакте разьёма какой датчик, а зарекомендацию огромное спасибо.
robocop
23-07-2008 09:37
serg234, левый разъем,слева направо-прозвони 6-5 и 6-2,одна пара датчик сипарителя,при +20град сопротивление 3,3 килоома
mihaele
23-07-2008 14:27
serg234, Утебя почта то работает ,я там тебе отправил кое что
serg234
24-07-2008 00:26
mihaele, спасибо это у меня имеется, но я там не чего не понял.
mihaele
24-07-2008 06:08
serg234, они предлагают при выходе из строя датчика на испарители в запененой зоне не менять его., а поставить перемычку на модуле , рядом с перемычкой два контакта вправо датчик хол. камеры
robocop писал:
Температура + сопротивление датчиков в нижней таблице
Добавлено 24-07-2008 06:11
mihaele писал:
serg234
24-07-2008 23:37
Всё сделал как рекомендовал Аркадий, за что ему огромное спасибо. Холодильник проработал сутки, полёт нормальный. Температура в холодильнике при среднем положении рукаятки 4-7 градусов (со слов клиентки) Пусть ещё чюток поработает.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник ARISTON MBA3832V не работает холдильная камера
  • холодильник ARISTON MBA4033VC не работает холдильная камера
  • холодильник ARISTON MBA4033CV не работает хол.камера
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • Холодильник Indesit CA-240 нестабильно работает холод камера
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
