Холодильник ARISTON MBA 4042C-поиск утечки хладагента
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Константин Александрович
15-04-2006 07:59
Холодильник ARISTON MBA 4042C c компрессором ASPERA NBT 1116Z. Пришёл в ремонт в июле 2005г. с ремаркой "не охлаждает, не морозит", косяк нашли быстро по потёкам масла - утечка на конденсаторе в месте точечной сваки оребрения конденсатора (точка сварки была ОЧЕНЬ близко к трубке - проварили насквозь). Заменили конденсатор, заправили хладагентом, выдали владельцу. 12.04.06г. аппарат вернулся к нам с тем же заявлением "не охлаждает/не морозит". Вскрыл контур - фреона ноль. Места паек визуально сухие, проверил течеискателем весь аппарат, не фонит нигде. Распаял по отдельности контур всасывания и контур нагнетания, отвакуумировал, оставил на сутки, вакуум держит и высокая и низкая сторона. Дунул через станцию хладагентом, засёк по манометру давление, ещё через сутки проверил - давление держит. Спаял всё как было, отвакуумировал, заправил - работает пока. Конденсатор прогревается весь, тёплый ФО, при запуске компрессора всасывающая трубка чуть прихватывается инеем и быстро отходит но вот надолго ли? У нас в Приморье холодильников европейских брендов продаётся мало, соответственно в ремонт они попадают очень редко. Поскольку на своём опыте не удаётся узнать болячки европейцев, поделитесь кто нибудь - где может быть слабое место этого ARISTONа, как локализовать и устранить утечку?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-04-2006 08:20
Если снаружи течи нет, то она внутри. Маленькая течь (менее 6 грамм в год) вообще не улавливается.
При таком раскладе я обычно отключаю обогрев двери из контура агрегата. Обычно стальная трубка после изгибов на заводе не отжигается и возможна течь в местах напряжения металла из-за самой пустяшной коррозии (межкристаллитной). Коррозия прогрессирует из-за влаги, попавшей через щели в пене.
Отпаяй контур обогрева двери и возможно этот холодильник больше не увидишь в сервисе.
robocop
15-04-2006 08:20
Очень часто утечка бывает в испарителе холодильной камеры
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-04-2006 08:22
robocop писал:
У меня один так раз было. Заварили аргоном. Но почему она там возникает?
15-04-2006 09:25
Спасибо за информацию! Про контур обогрева двери знаю по опыту STINOLов, ну а насчет испарителя ВТО - в понедельник попробую аккуратно вскрыть запенку.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-04-2006 10:11
Начинай потихоньку вскрывать по трубке низкого давления, так потихоньку и выйдешь на испаритель.
Я один раз нашел стык трубок (наращивали длину) - там течь и была.
Сергей12345
15-04-2006 13:06
Константин Александрович писал:
этого давления достаточно для испытания на плотность?
Людей не смеши!
15-04-2006 14:45
Сергей12345, не засоряй эфир а говори по делу. Смотри личку.
Сергей12345
15-04-2006 17:27
Костантин Александрович, пустышку гоняешь подшучивать, дразнить
А если завел тему, то отвечать открыто надо, просекаешь?
vasiliy78
15-04-2006 19:06
Наверное лучше было опресовывать азотом
Андрёй
Гость 83.172.*.*
15-04-2006 19:37
vasiliy78, ты хоть понял что написал? Азот намного толще фреона и может не пролезть в месте течи.
Константин Александрович, твоим методом на потерю давления можно обнаружить только дыру, а не утечку.
Иногда есть течи внутри шкафа, в которые вытекает 60 грамм за полгода и трудно найти даже очень хорошим течеискателем с чувствительностью 6 грамм в год, не расковыряв пену до металла.
Гость
62.183.*.*
15-04-2006 23:00
Андрёй писал:
Не поняль шок
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-04-2006 08:41
RiR, посмотри в справочнике размеры молекул и все станет ясно.
Хотя бы потому, что оловянно-свинцовый припой легко держит азот, а фреон нет.
Сергей12345
16-04-2006 09:57
Андрёй писал:
Присел на умняк и порожняк гонишь? подшучивать, дразнить
Текучесть жидкостей и газов определяется их вязкостью.
Андрёй писал:
А это уже паять надо уметь улыбка
Термостаты и ТРВ , заправленны фреоном, паяют ПОСом и держит.
vasiliy78
16-04-2006 10:05
Андрёй, шок
Вакумированием герметичности как таковая вобще не проверяется (можно конечно найти дыру шире маминой)
А опресовка хладагентом хороша если температура стабильна.
А в форуме чЁ все бытовики?
Сергей12345
16-04-2006 10:07
только продвинутые помираю со смеху!
Alexzz
16-04-2006 10:07
Сергей12345 писал:
Речь идёт о размере молекулы а не о текучести.
vasiliy78
16-04-2006 10:08
Андрёй писал:
RiR,
Гониш
Сергей12345 писал:
улыбка
ты за себя? подшучивать, дразнить
Андрёй
Гость 83.172.*.*
16-04-2006 14:40
vasiliy78 писал:
Гониш
Прошу не тыкать. Не знаешь - помалкивай.
Может почитаешь что такое межкристаллитная коррозия и из этого понятия поймешь, что в сплавах есть пространство между кристаллами компонентов.
Гость
62.183.*.*
16-04-2006 14:48
Андрёй писал:
В каком справочнике?
Андрёй писал:
Какого фреона толще?Объясни все подробно
Alexzz писал:
Alexzz, Я сразу понял о чем речь,только смайлик этот забыл поставить улыбка Утечка на молекулярном уровне,объясни может я не понимаю
16-04-2006 15:02
Парни, коллеги! Изначально суть моего вопроса заключалась в следующем: есть холодильник, конкретно ARISTON MBA 4042C, но нет наработок по этому аппарату, если у кого-то имеются такие наработки пусть поделится - есть ли у этой модели слабые места в контуре? В том случае если разговор пошёл об утечках вообще и их обнаружении, может быть имеет смысл открыть новую тему? Или останемся в рамках этой?
vasiliy78
16-04-2006 16:11
Андрёй,
Великий теоретик? улыбка
И все таки как насчёт ТРВ и термостатов
GVK
17-04-2006 10:07
Константин Александрович, проблема этих холодильников- утечка в запененой части. Происходит коррозия алюминиевой трубки (отверстия- как иглой понытыкано, очень маленькие). Это происходит как правило после 1-2 года эксплуатации холодильника. Алюминиевая трубка расположена в связке с медной капилляркой и обтянута кембриком. Медь+алюминий- вот и идет коррозия. Лечение- замена алюминиевой трубки на медную ( надо 1,5 метра). Локриги меняешь на переходники медь- алюминий (атлантовские). Короче- резать спину. Мы такие холодильники часто делаем. Технология отработана. улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
17-04-2006 10:25
vasiliy78 писал:
Там нет прямого контакта фреона с припоем, трубка сначала обжата и потом облужена.
RiR писал:
Андрёй писал:
Размер молекулы азота больше молекул фреонов 12 и 134а, потому эти фреоны "пролазят" в межкристаллитное пространство в оловянно-свинцовом припое. Именно по этому все пайки холодильников проводят твердыми припоями, а именно медно-фосфорными и медно-серебрянными.
444
Гость 62.183.*.*
17-04-2006 14:13
vasiliy78 прав, по рекомендации Мерлони контура опрессовывают давлением 15 бар на сутки. если есть падение давления, контур дефектный.
Думаю подойдет смесь азота для балласта и подъема давления и нужного фреона, чтобы можно было работать с течеискателем.
17-04-2006 15:43
Здравствуйте! Поскольку моя эпопея с ARISTONом закончилась бесславно а вопрос об утечках остался незакрытым, решил начать новую тему.
Итак, кратко повторю описание своего метода поиска утечек:
1) визуальный осмотр доступных трубок и испарителя(ей)
2)если визуальный осмотр не дал результатов, то в дело идет течеискатель
3) если п.1 и п.2 не дали нужного результата, и есть подозрение на утечку внутри корпуса холодильника то для приблизительного определения места утечки использую способ раздельной опресовки стороны высокого и низкого давления, нагнетания и всасывания то есть. Таким образом определяю дальнейшее направление поиска.
4) если по п.3 удалось определить (удаётся увы не всегда) виновную сторону (всас. или нагн.) то далее уже дело техники и как говорится - возможны варианты.
Теперь жду ответов с описаниями Ваших методов.
17-04-2006 15:53
Коллеги, увы но докопатся до истины мне не удалось, Владелец холодильника отказался от предложения вскрывать запенку. Он решил забрать свой аппарат так как есть, мол сколько проработает столько проработает а там будем брать новый. Так, что эпопея с этим ARISTONом закончилась.
vasiliy78
17-04-2006 16:38
Андрёй,
Возьми ивановское ТРВ и осмотри внимательно.
444,
по моему где то у Кота читал про опресовку немного фреона+азот, и течеискателем
рекомендуемое давление 10 бар, кстати Остров тоже рекомендует 10
но после монтажей крупняк порой опресоваваем 20 барами
только проверять надо сразу пока газы не отсепарировались.
vasiliy78
17-04-2006 16:40
Вполне правильный порядок
Сергей12345
17-04-2006 18:25
vasiliy78 писал:
Андрёй,
ты думаешь он знает что это?
vasiliy78 писал:
На бытовой 20ат - высокая сторона
12 - низкая.
И "остров" здесь не причем подшучивать, дразнить
дешевле и надежней - воздухом улыбка
Гость
62.183.*.*
17-04-2006 19:18
Андрёй,Давайте без стебов подробно разберемся. улыбка Вы в химии дока разясните,чтобы всем было понятно.
Андрёй писал:
По каким параметрам вы определяете размер молекулы?
Андрёй писал:
А как же первая утечка? От производителя пропаяно как положено
Alexzz
17-04-2006 19:27
Вот сейчас ещё детский сад по химии начнётся....
RiR, сходи в школьную библиотеку и почитай учебники. злость
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ARISTON MBA 4042C-поиск утечки хладагента На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник-поиск утечки.
  • Ariston MBA 4042c refrigerator
  • Ariston 4042c refrigerator
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник Ariston MBA 3832 проблемма с БП
