Холодильник Ariston MBA 3832 V после скачка напряжения
Владимир 66
02-04-2007 23:47
Холодильник Ariston MBA 3832 V после скачка напряжения.
При включении в сеть горит зелёный и всё вроде в норме.
Если не закрыта дверь, то пищит, как положено, вроде плата управления рабочая.
Через 8 минут начинает щёлкать реле на компрессоре.
После 3-4 щёлчков успокаивается, Начинают мигать все 3 светодиода, и пищит тревога.
Снял разъём с компрессора. Ничего не изменилось.
Менять целиком плату - дорого. Особенно обидно будет, если проблема не в ней.
Помогите, пожалуйста, определиться, что же сдохло? Датчики, мозги...?
Есть ли где схема на этот аппарат, или блок схема (к каким контактам датчики подключены), чтоб проверить обвязку?
За любую информацию буду очень благодарен!!!!!!!!!
Антиникотин
03-04-2007 06:43
Владимир 66 писал:
Продолжает щелкать??
Владимир 66
03-04-2007 09:39
Да! Через 8 минут начинает щёлкать реле на компрессоре. После 3-4 щёлчков успокаивается, Начинают мигать все 3 светодиода, и пищит тревога.
Неисправность либо в плате управления, либо датчики, либо ещё что?
Была б схема или блок схема, определился бы поточнее. А так...
Без совета профи - труба.
robocop
03-04-2007 11:32
Владимир 66, поменяй электролит 3,3мкф на 400 вольт и будет счастье
Владимир 66
04-04-2007 19:43
А можно для проверки поставить не 3,3мкф на 400 вольт а 33 мкф на 400 вольт?
Не будет проблем с питанием?
Меньше на такое напряжение электролитов в моём регионе в магазинах нет. Всё обшарил.
serg234
04-04-2007 21:35
Владимир 66, в место 3.3 я ставил 4.7 и 10мкф.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Ariston MBA 3832 V после скачка напряжения
  • Холодильник Ariston MBA3831V после скачка напряжения
  • Холодильник Ariston MBA 3832 проблемма с БП
  • Холодильник Ariston CIS BCS 333/B GE. ошибка А2.
  • Холодильник ARISTON MBA 45D2 NFE нет охлаждения ХК
  • Холодильник Ariston MTB4553NF блок питания
