Amil Новичок Сообщения: 10
При первом визите была явная нехватка фреона (R134).Сделал дозаправку, после етого проработал одну неделю и опять нехватка газа.Проверял все соединения в норме.Видемо утечка на входе в испатель.Нужно резать спину.После второго визита клиент согласился.Помогите с информацией где расположен вход капилярки в испаритель.Холодильник в хорошом состоянии не хотелось бы уродовать заднюю стенку.С уважением. |
fed Гость 83.149.*.*
а один шут не видно что сзади.лучше уж так чем совсем никак |
Андрёй Гость 83.172.*.*
А обогрев двери проверял? Почему решил, что на входе в испаритель дело? |
Даниль Новичок Сообщения: 24
Конечно лучше начать с малых потерь в этом Андрей прав, расковырять заднюю стенку всегда можно. Только смущает,что неделю холодильник работает. Если был бы обогрев, то вышел бы за день - нагнетательная сторона все-таки. Хотя смотря какая утечка. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Amil, Начни всё таки с периметра |
Отпаял я обогрев двери и пустил на прямую. Заправил . Температура в холод. отделении вышла на норму +3 а в морозилке только до --6 . Через день добавил газку. В общей сложности проработал 4 дня и опять тажа история . Морозилка не работает . В холод. отделе темпер. +10. Все индикаторы мигают и мигали даже когда холод. отдел был в норме по температуре.
Клапан как на прямую так и со схемой работал. Знакомые советуют не мучится и поменять весь испаритель.Значить резать...
С уважением. |
Amil,
После заправки мозозилка так и не вышла на режим?
Если заправил как положено онадолжна была дать температуру.
Если сразу не дала, то причём тогда утечка?(если там не шире маминой) |
Поддерживаю замечание vasiliy78.
Проверь отдельно агрегат без всякой электроники - включи компрессор напрямую в сеть.
Заправлял как, чем определил достаточность газа? Весами или манометром? |
Заправлял по манометру. В несколько этапов . вышел просто на режим -- 0. 2 bar. Морозилка дала только --6 град.Потом дабавил еще немного оставил на ночь. На следующий день температура стала ползти в плюс. Компрессор молотит а толку нет |
| Цитата: | | .Сделал дозаправку, после етого проработал одну неделю и опять нехватка газа.Проверял все соединения в норме |
А темература в НТО была?
| Цитата: | | На следующий день температура стала ползти в плюс |
Несрастушка получается.
| Amil писал: | | Температура в холод. отделении вышла на норму +3 а в морозилке только до --6 . |
После заправки морозилка должна дать температуру за достаточно небольшой промежуток времени.
Если не даёт и ты думаешь про утечку, то утека такая что её на слух слышно должно быть.
Может не в ту сторону копаешь?
При минимуме информации сложно делать какие либо выводы. |
GVK Участник Сообщения: 41
Похоже на утечку в запененной части. |
Я и говорю.Что когда температура в морозилке пошла в плюс . подключил манометры и было видно что газа осталось мало |
Amil, я тебе сбросил на мыло методу -глянь. |
| Amil писал: | | Я и говорю.Что когда температура в морозилке пошла в плюс . подключил манометры и было видно что газа осталось мало |
Что то я не очень хорошо представляю как количество газа определить по манометру.
| Amil писал: | | морозилке только до --6 |
Блин так она у тебя и не давала температуру.
Подумай над этим.  |
444 Гость 62.183.*.*
если утечка по испарителю (и большущая, всего за неделю выскочило), давление всаса было бы наверное +0,5 и выше.
если есть течеискатель, проверь "фон" хотя бы в районе выхода жгута кабеля плафона освещения - выходить-то газу нужно, иначе шкаф раздует!
попробуй еще так - подключи манометр, сбрось давление до нуля, исключи всас атмосферного воздуха и включи компрессор. нормальный потянет разрежение от минус 0,4 и ниже (оптимально минус 0,6). если 0,4 и выше - клапана.
а если утечка за неделю - только нагнетание, и скорее всего горячий контур.
если давление проверял не "при комнатной температуре испарителя" - его там много будет, и выходит еле-еле, чуть заметно... |
