Стиралка Ariston Margherita AV637TX не крутит барабан.
CPU
22-08-2007 22:24
Стиралка Ariston Margherita AV637TX не крутит барабан. Все остальные функции выполняет, воду заливает, греет, выкачивает. Если помочь барабану в ручную может сделать несколько оборотов. Двигатель сильно греется. Похоже что движок не может разогнать пусковая обмотка. Но ещё у конденсатора 16мкФ на 400V стоящего под верхней крышкой вылезло что то с боку серого цвета пенистый пластик. Обычные электролиты или разрывает или они сохнут что с ним, не думаю что это норма. Схемы соотв. нет не могу понять за что он отвечает. Помогите кто знает причину, проблема в самом движке или в блоке управления. Строго не судите специализируюсь по сотовым телефонам. Просто дома померла машина.
Konrad Broening
22-08-2007 22:36
CPU,
Меняй конденсатор и всё закрутится.
У этих кондюков это номално, они не взрываются как нормальные електролиты.
Успехов!
CPU
22-08-2007 22:41
Проблема только в нём? До этого она у меня парила с обьёмом белья. Я думал ремень растянулся что проскакивает не проворачивает барабан. Стирает только половину от заявленых 5кг. Несколько раз проверял натяг нормальный. В чём может быть причина?
Konrad Broening
22-08-2007 22:49
CPU писал:
Проблема с обьёмом какраз и может в этом крыться
что кондюк начал подтикать и ёмкость стала уменьшаться,
соответственно нехватало силы запуститься.
Меняй кондёр не парся улыбка
CPU
22-08-2007 22:53
Ладненько спасибо за совет. Завтра попробую найти кондёр, поменять. Отпишусь. А ёмкость сильно критична? В каких пределах можно ставить?
lomaster16rus
22-08-2007 23:02
CPU, +/- 20%
Если для себя делаешь, то поточней ищи.
CPU
22-08-2007 23:05
Ясно спасибо. А если он начал утекать, мог из - за этого греться движок? Потому что одно время пахло горячим движком?
lomaster16rus
22-08-2007 23:39
CPU писал:
Поменяй кондер. Запах пройдет.
sadko178
23-08-2007 21:45
Движки мрут крайне редко,а вот кондеры это да к тому-же после нескольких лет работы при пониженном напряжении сети.
солтек
24-08-2007 00:10
движок грелся из за кондёра, ёмкость ставь ту же и тип такой же /ато некоторые ставят отечественные металобумажные, те здорово бахают!/
CPU
28-08-2007 18:55
Всем огромнейшее СПАСИБО за помощь! Только сегодня нашёл родной кондёр, поставил. Работает как часики, даже работает тише.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston Margherita AV637TX не крутит барабан.
  • Стиралка Ariston Margherita AI848TX перестала сливать воду.
  • Стиралка LG WD-80160NP не крутит барабан.
  • СМА Zanussi FLS 802 не крутит барабан
  • СМА Zerowatt Ambra 33-800 не крутит барабан
  • СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
