Стиралка Ariston LBE 129 ALL (встройка) ошибка 01
Yaroslav
16-04-2006 00:50
Машина выдает ошибку по истечении 1-2 мин.после включения в 220 без нажатия кнопки сеть.При этом слишен щелчёк замка и начинает работать насос.Если установить програму и запустить как пологается индикаторы показывают о принятии програмы,при этом включается на 1-3сек. клапан прокручивается барабан - молчание и снова ошибка.Проверил все разъемы,просушил модуль и колодку движка,проверил качество пайки,тен,Т датчик,пресостат- всё вроде в норме.Посоветуйте, неужели сдох модуль???
Alexzz
16-04-2006 01:10
Сырость.
Где-то есть пробой на массу в цепях мотора. Или что менее вероятно - пробит симистор.
Yaroslav
30-05-2006 10:20
С большими усилиями достал модуль и оказалось что дело в нем,прошивка на счастье осталась не испорченой.Хозяйка довольна, а затем призналась что были сильные скачки напряжения ,а она даже не предпологала что может закончится это таким затяжным ремонтом.
fed
Гость 83.149.*.*
30-05-2006 10:45
дак а что с модулем было то?
Yaroslav
30-05-2006 12:03
По моим предположениям накрылся процессор, нехотелось уже эксперементировать,хозяйка и так два месяца вручную стирала и через день звонила с вопросом КОГДА?
fed
Гость 85.237.*.*
30-05-2006 13:46
F01-виноват процессор?Ну тогда я Джон Леннон....
s-sasha
30-05-2006 14:23
fed писал:
одобряю проц то ошибку показывает!
Yaroslav
30-05-2006 15:42
Не скажу что я такой уже ас в стиралках,но если уж так стал вопрос то постараюсь докопатся до истины.Может я что-то упустил.
serg234
30-05-2006 21:35
За два месяца стиралка могла просохнуть.
Yaroslav
30-05-2006 22:47
Так старый модуль устанавливал и она не работала, а установил новый и всё запустилось.
s-sasha
30-05-2006 23:07
Alexzz писал:
на модуле стоит не только проц. если он показывает ошибку, то он выполняет свою программу. от перепадов напряжения чаще всего страдают силовые цепи и цепи питания. после транса стоит стабилизатор, и по вторичным цепям попадает редко.
Alexzz писал:
serg234 писал:
в моей практике встречалось утечка в текстолите возле разъёма двигателя. при этом прогаров не было! только небольшое потемнение лака. во я тогда помаялся! улыбка
Yaroslav
31-05-2006 00:37
Тогда объясните пожалуйста ,может я не разобрался? Просушил всё что было подозрительно,проверил симисторы,все соединения и пайку ,и как так может быть; машина включена в сеть,индикаторы не светятся,и тут идёт самопроизвольный запуск машины.При этом запускается трёхфазный двигатель на два оборота,затем включается насос,всё замолкает и выдает ошибку?
fed
Гость 83.149.*.*
31-05-2006 06:18
как ты симисторы проверял?заменой?Нужно выяснять что запускает двигатель при выключенной программе.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston LBE 129 ALL (встройка) ошибка 01
  • Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
  • стиралка ARISTON AVTF104(EU) ошибка F-12
  • Стиралка ARISTON AXD100, ошибка F10.
  • Стиралка Ariston AVSL 109, ошибка 12.
  • Стиралка Ariston AD1000. Ошибка F12.
