поверхность ARISTON KBT 6124D не работают сенсоры
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
RADIK
04-11-2007 00:05
Добрый вечер коллеги. Помогите пожалуйста советом как распутать этот клубок. Модуль этой плиты собран на АТмеге16, Сенсоры емкостные ( токопроводящие резинки). Питания модуля +5 и +18 в норме и пульсации тоже. При включении тест проходит, при этом кратковременно загораются нижние риски и точки на двух сегментах. От пальцев руки через сенсор печь не включается. Если пельцем дотронуться к любому из ключей сенсоров, конечно после ключа сенсора включения, всё работает. Эсли в сенсор (резинку внутри с отверстием) внести металический предмет, тоже включается. На первоначальную ёмкость сенсоров, при включении, явно настраивается ( проверял меняя физически ёмкость сенсора), но так как будто на минимальную чувствительность. Иногда вываливает ошибку 22, характер её появления хаотичный.
Может кто подробней на русском подскажет что значит эта ошибка.
Техническиё подход к процу имеется. Может в проге где можно поднять чувствительность сенсоров. Вообщем кто чем может Прошу помощи . СПАСИБО.
RADIK
09-11-2007 22:29
Задачу решил сам. Причиной всего этого было то, что модуль управления печи стоит на пружинах и вероятно высоты их немного не хватало чтобы плотно прижать все сенсоры к стеклу. Вообщем поверхности сенсоров обезжирил (на всякий случай) места соприкосновения с стеклом тоже, растянул пружины, поставил стекло на место, скрутил и всё заработало. Думаю что ошибка 22, в переводе на русский как (разгерметизация) и покозывает что теряется мегаомная цепь резиновых сенсоров со стеклом и железным корпусом. Стекло я не исследовал, но думаю, что оно не однородное по всей поверхности и в местах прикосновения сенсоров имеет определённую проводимость. Другими словами печь в сборе это большой конденсатор, который разряжается через палец и тело человека при соприкосновении. Буду рад, если кому нибуть помог своими выводами. Удачи всем!!
denis007111
13-06-2017 13:42
Плита в разобраном виде не работает,выдовала ошибки е00,0808,6bP7,0011,первоночально не работали индукционные комфорки,замена всех конденсаторов и последующая сборка плиты решили проблемму.
kleshid
denis007111 писал:
Там конденсаторы на 100 вольт, хотя напряжение в цепи, где они стоят 3.3, 5.0 и 12 вольт. С каким рабочим напряжением Вы заменили электролиты.
denis007111
30-05-2018 20:29
Менял на точно такие же,но новые,esr не мерил не чем было)
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » поверхность ARISTON KBT 6124D не работают сенсоры
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • поверхность ARISTON KBT 6124D не включается и нет индикации
  • Варочная поверхность Kaiser KCT3945 - сенсоры под кнопками
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston KIS 644DDZ
  • Варочная поверхность Hotpoint-Ariston 7HKEC 647 X RU/HA
  • Электрическая варочная поверхность ARISTON KRO 642TOX
