nyshpir Предупреждений: 1 Сообщения: 47
Модель неизвесна на плате стоит процессор М889Р538 память 93С86AN вот фото платы
подскажите какую прошывку искать или где купить плату  |
robocop Участник Сообщения: 1243
nyshpir, а что не так с холодильником?А куда дел реле с платы? |
mihaele Участник Сообщения: 905
Что бы купить плату надо знать модель холодильника Что то плата странная какая то есть похожие но проц. там не такой какая то переходная модель А что за проблема с холодильником опиши по подробней может что и решиться Код платы С00082097 indesit-ariston по моему должен решить твою проблему |
mihaele, все верно,код этой платы С0008209,первоначально выпускалась с микроконтроллером в dip корпусе.А вот что с аппаратом-ждем автора. |
скорее всево перенапржение R13 R23 L1 и с другой стороны платы транзысторы сгорелы и память слитела
все ето заменил а память какую прошывку незнаю пробывал с другово холодыльныка с похожего правда проц EH412AB вот фото |
С этого не пойдёт это Индезит типа С240 Попробуй вот эту
Добавлено 13-02-2008 07:20
Да ешё обрати внимание на + 12в на С10 если меньше то меняй 3.3 мк 400 в можно поставить больше ёмкостью |
Спосибо попробую о результате сообщу |
Конденсатор был плохой заменил 12V эсть память прошыл а он стоит подозреваю процессор
может у ковото эсть схема с таким процессором М889Р538 |
nyshpir, а реле впаял наместо  |
да реле впаял извиняюсь забыл сообщить о реле да и не пойму зачем такой процессор туда впхали |
У него задержка по запуску компрессора 12 минут повторно до полчаса ждать приходится Но светодиод средний должен светиться
Добавлено 14-02-2008 06:09
Схемы на модуль не бывает А питание на проц. то доходит? |
Стоял полтара часа а на проц питание доходит |
А чёнибудь на нём светиться или вообше молчит |
Super холод можна включить и выключить светодиод светится ( жолтый ) и зеленый светится как индикатор сети а на реле выхода с процессора нет |
Похоже проц . живой А ты его отдельно от холодильника проверяешь . когда включаешь оба потенциомера в среднее положение ставишь ?? |
nyshpir, смотри smd диод и smd транзистор в цепи катушки реле и резистор R76 номиналом 10 ом/стоит возле реле.Эти неисправности встечаются чаще всего при незапуске компрессора /конденсатор 3,3 на 400 В ты поменял,прошивку тоже вроде как/ |
| nyshpir писал: | | Super холод можна включить и выключить светодиод светится ( жолтый ) и зеленый светится как индикатор сети а на реле выхода с процессора нет |
А ты именно на процессоре мерял ..что выхода нет.. |
да мерил на процессоре и оба потенциометра пробывал по разному а отсоидиняю от проца и подаю так сигл в 1V все работает интересно как работает таймер отсрочки может чето сним |
| robocop писал: | | nyshpir, смотри smd диод и smd транзистор в цепи катушки реле и резистор R76 номиналом 10 ом/стоит возле реле.Эти неисправности встечаются чаще всего при незапуске компрессора /конденсатор 3,3 на 400 В ты поменял,прошивку тоже вроде как/ |
| nyshpir писал: | | да мерил на процессоре и оба потенциометра пробывал по разному а отсоидиняю от проца и подаю так сигл в 1V все работает интересно как работает таймер отсрочки может чето сним |
Разговор слепого с глухим...
Может лучше телевизоры ремонтировать,не соваться во все дырки,если понятия нет? |
меня непоняли вместо проца подаю сыгнал и работает реле и цепочка |
nyshpir, ну для того,,чтобы тебя понимали ВСЕ,а не только ты сам себя,неплохо бы научиться грамотно писать по-русски,соблюдая при этом и пунктуацию.
mihaele, это,кстати,относится и к тебе.
Писать так,как вы,это неуважение к другим участникам форума. |
Проверил прошивку на другом таком же холодильнике, прошивка работает а подставил процессор с рабочей платы, и не рабочая плата заработала. Всем большое спасибо за помощь. Привезли три таких Aristona и тоже
без опознавательных знаков, с германии. |
Сбоку за овощными яшиками в холодильной камере есть наклейка на ней и должны быть опознавательные знаки Удачи  |
javascript:emoticon('mihaele, ')
Да втом и проблема что нет за овощными ящиками,ни водном из чотырёх холодильников |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
nyshpir, интересует судьба рабочей платы без исправного процессора  |
Пока стоит, может найдут проц. если нет то попробую переделать |
