Газовый котел Ariston проблемы с давлением
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
KYK
18-11-2007 23:02
Вопрос по эксплуатации (паспорт утерян не могу указать модель). Проблема в следующем - в системе отопления залита вода при номинальном давлении 1,5 bar. При включении отопления давление поднимается до 3,0 bar и некоторое количество воды стравливается. При использовании котла в режиме колонки циркуляция системы отопления прекращается, температура падает и давление соответственно тоже. Если вовремя не закрыть горячую воду то давление снижается менее 1,0 bar и автоматика отключает котел. Водоснабжение по графику так что восстановить давление удается не сразу, а холодно. Как с этим броться? Может закачать что-то с меньшим коэф. расширения (что?) или это дефект котла? Извините за пространоость изложения, хотелось быть понятным.
SKS
19-11-2007 00:07
Надо проверить манометром давление в расширительном баке,который стоит в котле.Если из нипеля пойдёт вода,то бак пробит.Самое простое решение-поставить внешний дополнительный бак на обратку,т.к. родной вряд ли найдёшь недовольство, огорчение
Калян_
19-11-2007 00:42
У меня такое было, недержал распределительный клапан который переключает контур отопления и контур нагрева горячей воды! при переключении проточная вода попадала в контур отопления, и давление увеличивалось до критического!
Куралесов
19-11-2007 02:04
KYK, проверь кран подпитки, или тепрообменник
KYK
19-11-2007 22:33
SKS писал:
Надо проверить манометром давление в расширительном баке,который стоит в котле.Если из нипеля пойдёт вода,то бак пробит. недовольство, огорчение
манометр показывает 1,5 при холодном отоплении и 3,0 при теплом, при горячем - давление остается 3,0 и стравливается вода (я думаю так и должно быть). Не знаю только почему такой разброс давления между отключенным и максимальным отоплением, в результате чего при охлаждении давление падает ниже критического 1,0.
Кран подпитки видимо в норме, все лето проблем с давлением не было.
Распределительный клапан который переключает контур отопления и контур нагрева горячей воды - врядли. Если после макс. режима просто отключить отопление, давление падает ниже нормы и его надо восстановить.
SKS
20-11-2007 01:59
Калян_ писал:
Это как?Теплообменник пробит?
wasilis
20-11-2007 02:15
На мой взгляд проблема в расширительном баке,не обязательно пробит- может нипель не держать
KYK
20-11-2007 18:46
wasilis, а где этот нипель и как его проверить? посмотрел на котел сверху есть там нипель похож на автомобильный, в чем его роль?
Витас
20-11-2007 19:50
Сделай так,спускай термофикат до давления 0 бар,вставь в нипель велосипедный насос и надувай воздух 0,7 бар при давлении системы 0 бар дальше сделай в системе 1,3 бар и все ок.
KYK
20-11-2007 23:21
Витас, если можно пару возникших вопросов: 1) что такое термофикат (поиск не помог), интуитивно понял что термофикат это жидкость заполняющая систему отопления, но хочу знать точнее улыбка , 2) 0,7 должен показать штатный манометр котла, или подключенный к расширительному бачку ч/з нипель, или они покажут один результат??
Калян_
21-11-2007 00:12
KYK писал:
Расшерительный бак в котле разделен на 2 части, в одну закачивается воздух, а другая подкючена к контуру отопления, и если "нипель" травит, то нет места для расширения воды при нагреве контура отопления!
Отсюда и результат - при холодной системе давление критическое, а при нагреве максимально допустимое, даже избыточное!
KYK
21-11-2007 10:29
Выяснил ситуацию. Установщик ВЕЗДЕ при установке стравливает воздух, по его словам "как на обычном отоплении в верхней точке, нипель специально для этого". Вот такие дела, закачаю воздух - напишу результат.
Ярошевский Андрей
21-11-2007 11:27
KYK, установщика такого стоило-бы взуть злость .А 0.7 должен показать манометр подключеный к бачку(насосу) ,при давлении в сист. отопл. 0. Удачи улыбка .
SKS
22-11-2007 02:19
Ржунимогу помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
KYK
23-11-2007 01:06
Насос помог. Всем спасибо.
DigitaL
24-11-2007 02:42
Смешно , но аналогично с таким траблом когда-то давно не мог нигде найти параметры накачки воздуха от давления воды в безбашенке домашней , потом накачал атмосферу и забыл , установщики понятия не имеют об правильном принципе накачки в зависимости от давления .
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел Ariston проблемы с давлением
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
  • Газовый котел Ariston UNO блокировка по тяге
  • Газовый котел Ariston TX MI проблема с платой управления
  • Газовый котел ARISTON UNO 24MFFI переодически отключается
  • газовый котел Ariston Genus 24 FF- скорость вентилятора
