Холодильник Ariston HBD1201.3SBNFH необходима прошивка
iglemaro
25-07-2016 20:02
Модель - HBD1201.3SBNFH
S/N 302264767*58780790010
В результате замыкания шлейфа индикации на корпус - сгорел процессор на основной плате. Фото уже со снятым процессором так как
он закоротил цепь 3.3v . Новый NXP уже в пути, но нужна прошивка.
На плате индикации повреждены элементы шины связи, но восстановить их не составит труда так как элементы там парные. Правда есть опасение что процессор так так же умер. С ним сложнее
это R5F212BA (R8C) Renesas. Для его программирования на разъём выведены mode и reset. Если у кого есть прошивка (опыт прошивки данных контроллеров) и для модуля индикации поделитесь пожалуйста, заранее всем откликнувшимся - спасибо.
KENT
25-07-2016 21:06
iglemaro писал:
В результате замыкания шлейфа индикации на корпус - сгорел процессор на основной плате. ...
Развязка от сети 220V в импульсном блоке питания есть?
Минус сетевого конденсатора (+300V) соединен с минусом конденсатора (+5V) вторичного источника питания?
Cудя по плате - нет.
При наличии гальванической развязки, такой дефект исключен.
Klop
25-07-2016 22:06
KENT, это типичка для такого модуля. Все верно ТС описал. Полный комплект неприятностей из-за галимого кабеля в петле.
И взорванный КРЕН на индикации это очень печально для ренесаса.
iglemaro
26-07-2016 10:57
KENT, гальванической развязки нет по причине упрощения работа с симисторами. Так как симистор в любом квадранте можно открыть подав на управляющий электрод отрицательное напряжение.
Именно по этому, гальваническая связь выполнена между +12v и сетью, а не сетью и общим ( минусом конденсатора +12,+3,3).
В заглавие добавляю схему блока питания (рисовал сам - возможны ошибки).
Добавлено 26-07-2016 11:09
Соглашусь с Klop , renesas скорее всего мёртв. Поэтому начал поиск простого программатора для него - утверждают что можно прошить просто через RS232.
Klop
26-07-2016 11:52
1) R8C =/= RL78, это для затравки, и Да, утверждение о возможности прошить его ч\з RS (только в TTL\КМОП уровнях) вполне справедливо.
А исправный 212ВА есть?
2) подобные ""сурпризы"" заканчивались еще и битым индикатором и драйверами разрядов\сегментов... в общем - восстановить можно если не обращать внимание на стоимость :-)
3) Силовой модуль сможет работать и без индикации (если , предварительно, включить и настроить его), но будет глух и нем.
iglemaro
26-07-2016 12:24
Разобрался с компонентами шины связи на плате индикации.
Добавлено 26-07-2016 12:37
Klop, основную плату скорее всего восстановить скорее всего возможно, а в плате индикации я очень сомневаюсь - рабочего проца нет, прошивку с них вроде бы тоже так просто не слить, даже заполучив её как залить?
Холодильник - сына директора о том что можно купить платы речи не идёт.
Klop
26-07-2016 12:39
О... ну если для "Сына Директора" - то ничего невозможного нет! Гы.
Oleg456
27-07-2016 14:36
А наверное купить платы придется или новый холодилник.
Бывалый 123
29-09-2016 22:45
Без авторизации и ключа для прошивки проблематично лечить indesit и ariston.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Ariston HBD1201.3SBNFH необходима прошивка
  • Холодильник Hotpoint ariston HBD1201.4F Не работает оттайка.
  • Холодильник Hotpoint Ariston HBD1201.4NFH перетерся провод
  • Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим?
  • Холодильник Hotpoint-Ariston нужна прошивка
  • Холодильник Hotpoint-Ariston ВСВ 183337 FF прошивка
