Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим?
Васисуалий
14-09-2017 15:01
Имеется плата от этого аппарата. Сложная аж жуть! Практически все цепи управления чего либо контролируемые! Лишних наворотов миллион. Но главная его особенность - включает компрессор ажно через 35 минут! Вот просто включаешь плату и ждешь! И ничего не происходит 35 минут! Ждет! Неисправности нет, просто такая вот длинная пауза.
Разумеется, что при нормальной работе холодильника это не вызывает никаких проблем. Пользователю вообще то пофик через сколько минут у холодоса включается компрессор, если аппарат нормально холодит в среднем по суткам, неделям и месяцам. Но вот же вопрос -а как это чудо ремонтировать? Ну вот, допустим, надо проверить включение компрессора на столе. И как? Ждать 35 минут после каждого отключения платы от розетки?
Короче возникает вопрос - а есть ли у этой модели какой нибудь тестовый режим?
Hot Point ARISTON HBD1201.3 SFH
123vlad
14-09-2017 15:44
Васисуалий,
35 минут. Фигня. Нарушение тепловых процессов в морозилке в течении 40-60 дней. гы-гы помираю со смеху!
Blindy
14-09-2017 15:58
Васисуалий, имхо, надо почитать прошивочку. У индезитов-аристонов имеется такая особенность. Неполадки пишет. А программатор - вместо сервис-теста улыбка
Klop
14-09-2017 16:13
Принудительный запуск компресора в автономном тесте отсутсвует как класс.
Задержка макс 8 мин.
Остальное - программные неполадки.
Blindy
14-09-2017 16:18
Васисуалий писал:
Тоже думаю, что это не особенность, а неисправность. Какой смысл в такой задержке? Просится поглядеть, как работают таймеры, генерацию с кварца...
зы. ну и прошивку...
vasiliy78
14-09-2017 20:56
Васисуалий, 35 минут это глюк
Добавлено 14-09-2017 20:57
запустить тесть посмотреть какие ошибки вывалит
partisan
Мистер Лаконичность.
15-09-2017 10:30
Или видит "замороженный датчик" и включает оттаику.(как вариант)
Васисуалий
16-09-2017 01:28
vasiliy78 писал:
Васисуалий писал:
Klop писал:
Так есть в нем тестовый режим или нет? шок
partisan
16-09-2017 09:24
Васисуалий, мыло дай.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холод ARISTON HBD1201.3 SFH тестовый режим?
  • Холодильник Hotpoint ariston HBD1201.4F Не работает оттайка.
  • Холодильник Ariston HBD1201.3SBNFH необходима прошивка
  • Холодильник Hotpoint Ariston HBD1201.4NFH перетерся провод
  • Холодильник BOSCH KGS 39P90 не входит в тестовый режим
  • Холод-к ariston RMB1185.1F проблема с оттайкой
