газовый котел Ariston Genus 24 FF- скорость вентилятора
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Jaxta
28-01-2008 16:27
Такой вопрос - 17 октября поставили новую систему отопления, котел Ariston Genus 24 FF. Два месяца работал нормально, потом начал выключаться - ошибка 604 (низкая скорость вентилятора). Выключался иногда несколько раз на протяжении 10 минут, иногда работал и по шесть часов. Какой-то зависимости от времени суток не было.
Так как котел гарантийный, мастер снял модуляцию (со слов мастера). Не помоглою Потом последовательно проверяли заменой прессостат, датчик Холла, плату заменили на универсальную - не помогло. В конце концов отключили датчик Холла и проблема "ушла".
В связи с этим вопросы :
1- как может отобразиться на котле работа с отключенным датчиком?
2-в чем все-таки может быть проблема?
3-нужно ли требовать на этом основании замену котла по гарантии (так-как его не могут сделать)?
P.S. Питание через стабилизатор PCM.
Ярошевский Андрей
28-01-2008 17:04
Jaxta, раз не могут сделать- пусть меняют.
Jaxta
29-01-2008 10:59
А по поводу первого пункта никто ничего не скажет?
lavrishin
Шериф Профраздела
29-01-2008 11:16
Jaxta, По первому пункту - никак не отразится. Может измениться шумовой фон при работе турбины.
Vailand
30-01-2008 09:38
Jaxta писал:
если там убрали модуляцию, тогда и датчик не нужен голливудская улыбка
GrFocus1
А что делать если при отключении датчика холла проблема осталась, т.е. "низкая скорость вентилятора". В меню изменил настройки - отключил модуляцию, поставил на постоянные максимальные обороты, без изменений. После замены платы управления на универсальную, отопление заработало, перестал греть воду.
serg.g
27-11-2008 21:27
После замены платы управления на универсальную, отопление заработало, перестал греть воду.[/quote]Датчик протока и датчик температуры ГВС проверяли?
Jaxta
09-02-2009 19:15
С началом нового отопительного сезона проблема повторилась - вновь начались отключения. Спецы ничего не смогли сделать и в конце концов заменили котел на новый.
Кума улыбка .
Так что докопаться до причины не удалось...
Иоан
10-02-2009 00:57
Jaxta, писал
Если нет модуляции на турбине, то котёл будет много газа кушать. Турбина работает на 100%, а газовая горелка на 30% и турбина выбрасывает тепло на улицу.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » газовый котел Ariston Genus 24 FF- скорость вентилятора
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Ariston Genus 23 замена насоса ?
  • Газ. котел ARISTON GENUS 24FF-ошибка "604"
  • Газовый котел Ariston UNO блокировка по тяге
  • Газовый котел Ariston UNO 24 MFI не видит пламени!
  • Газовый котел Ariston проблемы с давлением
