Расключение переключателя духовки Ariston Forno FT850.1/HA
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
buj
15-09-2014 11:10
Попала в ремонт указанная духовка со снятыми напрочь проводами с програмного переключателя. Изначальная причина поломки выявлена - пробой на корпус тэна конвекции. В наличии только бумажка с примерными цветами проводов, которая не сходится с парой фотографий сомнительного качества. Может кто поможет со схемой?
bun
15-09-2014 12:44
buj, модель надо указывать полностью, а не частями...
buj
15-09-2014 15:06
И каких частей не хватает в названии? Hotpoint и Forno? Иогда исправляю.
bun
16-09-2014 14:12
FT850.1(AN)/HA
FT850.1(AV)/HA
FT850.1IX/HA
FT850.1(OS)/HA
FT850.1(OW)/HA
FT850.1(PA)/HA
FT850.1(RB)/HA
FT850.1(RAME)/HA
FT850.1(BRONZO)/HA
FT850.1IX/HASC
FT850.1ANHAS
FT850.1OSHAS
FT850.1OWHAS
FT850.1IXHAS
FT850.1AVHAS
FT850.1(PA)/HAS
FT850.1(RB)/HAS
FT850.1(BRONZO)HAS
FT850.1(RAME)HA
На модель указанную вами ответ производителя: "Записей не найдено"
buj
16-09-2014 16:29
Если я правильно понял, то по шильдику FT850.1(AN)/HA
bun
17-09-2014 13:10
FT850.1(AN)/HA 03483850100
вик1973
18-09-2014 10:00
bun, Огромное человеческое Спасибо! Запутанно слегка относительно того, что увидел вживую, но схема спасла. Извиняюсь дико, тему я начинал с общего рабочего ника в мастерской.
Pixar
Доброго дня суток.
Дабы не плодить темы - подскажите пожалуйста - какие тены как обозначены на схеме.
И еще вопрос - если не ошибся в обозначениях - между TH и TANG присутствует еще 1 вывод на переключатель режимов. На схеме его просто нет. Куда он и для чего?
На всякий случай закидываю фотки моего "пациента" с моими обозначениями тенов и прочих элементов.
Переключатель режимов набивал уже сам по схеме.
Поправьте если где ошибся и подскажите по свежей памяти улыбка
Заранее спасибо.
вик1973
13-10-2014 22:16
Подписано вроде бы все правильно. По поводу провода - это как раз питание вентилятора независимо от состояния TH как я понял. Было подключено на контакт 2 программника. По крайней мере в моем случае было так.
Pixar
Ясно. Спасибо.
gimmler1
11-12-2016 02:00
Можете ещё раз продублировать схему расключения духовки Ariston Forno FT850.1(AN)/HA 03483850100?
Добавлено 11-12-2016 01:02
Я не могу понять куда должен подключатся основной ноль с розетки.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Расключение переключателя духовки Ariston Forno FT850.1/HA
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Духовой шкаф ARISTON FT850.1 распиновка режимника
  • Hotpoint Ariston Forno FZ 1022 P.1 ix F/HA ищу прошивку
  • Духовой шкаф Ariston Forno HO 87 EF, требуется прошивка ПЗУ
  • Электрическая схема духового шкафа Ariston Forno FT 85.1
  • Ищу прошивку для духовки ARISTON FD 97 P AZ
