Vi-kont Участник Сообщения: 59
Ariston EGIS 24CF ( плата+плата индикации ) включен на столе, подключены все перемычки и датчики температуры. После включения кнопки ON/OFF загорается зеленый светодиод питания. Дальше все стоит.На разбор ГВС никакой реакции.В режим "трубочист" плата заходит и вклчает насос, газ и розжиг. Прошу вашего совета! |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1763
У Phoenix-rrrr была подобная неисправность. Насколько я помню - все закончилось прошивкой памяти. |
Как я понял на плате две микросхемы памяти. Какую шить и где взять прошивку? |
Ау ! У кого есть дельные советы или эту плату стоит выбросить?  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3698
Vi-kont, а к Phoenix-rrrr пробовал обращаться? |
Отправил просьбу в личку. Пока подожду. |
Phoenix-rrrr Гость 88.214.*.*
Vi-kont, К сожалению особенно помочь то и не чем,есть прошивки только от чипов с универсалки для CLAS-GENUS,да и то под сильным сомнением.В мануалах допущены ошибки подключения в CN22 для дымоходника(вместо12-11перемычки должна стоять11-10,но могу и ошибится, надо как-то проверится),ГВС можно запустить только импульсами,делитель не хочет запускать. Ты уж извени сам еще учусь. |
Phoenix-rrrr спасибо и на этом. Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь. Тему придется закрыть. |
Phoenix-rrrr Гость 77.52.*.*
Может еще надо,сам еще не пробывал ,только снял.Пароль подправил,по правилам.  |
Винни Пух Участник Сообщения: 196
Привет, а можно пароль продублировать? Хотя бы в личку? Заранее благодарен!!! |
Phoenix-rrrr, Cesar, благодарю за оказанное содействие! |
