х-к ARISTON E4DAAX no frost не вкл.копрессор
macccc
16-03-2017 16:51
Добрый день. Принесли только . Жалобы-не вкл. компрессор.Горят светодиоды и переключаются кнопки изменения темп. и выбора режимов. Подал 220в (примерно подключил как понял)- сработало реле - реагирует на нажатия кнопок. Ч/з 3 мин. звуковой сигнал (при замыкании геркона не глохнет). Симистор управления компрессором рабочий. холодильщик проверял компрессор напрямую- раб. Надо подключить термодатчки. не разобрался куда вешать резисторы. Какое сопротивление имеют (3кОм)? 3 штуки, так? Фото похожей http://www.n-k-b.ru/product/elektronnyj-modul-292772/ такая только с платкой индикации еще
macccc
16-03-2017 21:15
Добавлено 16-03-2017 21:19
Добавлено 16-03-2017 21:24
фото платы
Добавлено 16-03-2017 21:33
плата
macccc
17-03-2017 09:36
На разъемах 12 в.имеется. Вентилятор на 12в? Куда подключаются к разъемам?: 1) тэн; 2) соленоид (заслонка) 3)вентилятор 4) лампа 220в 5) датчики.
macccc
17-03-2017 22:07
добрый человек подкинул похожую схему подключения, но....
Добавлено 17-03-2017 22:17
но что-то не вяжется с моей . 3-ий контакт силового у меня выход симистора (компрессорный), а тут лампа. Неужели рисовать...
partisan
Мистер Лаконичность.
18-03-2017 11:35
macccc писал:
Компрессором реле управляет, если я правильно разглядел.
ЗЫ. Фото мелкие...
Klop
18-03-2017 12:59
когда добрый человек подкинул в личку схему не нужно ее светить.
рисовать силу 5 минут. дольше спрашивать.
macccc
18-03-2017 15:23
извиняюсь. накосячил с рисунком. ща исправлю. исправил
Oleg456
18-03-2017 15:39
Компрессор точно включает реле а не симмистор. Если реле срабатывает варианта 2 или компрессор сдох или контакты у реле обгорели.
macccc
18-03-2017 18:13
вышеуказанные "симптомы" при подаче 220в на 8-9
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » х-к ARISTON E4DAAX no frost не вкл.копрессор
  • Подобрать копрессор СК на х-к ОКА-6
  • Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор
  • Холодильник Bosch KAN58A40 циклит копрессор
  • Холодильник beko GNE 15906 W -не включается копрессор
  • Vestfrost NKF 330 проблема с NO FROST
