ARISTON CLASS 24 FF - непонятная ошибка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
serg.g
17-02-2009 21:04
Всем доброе время суток. Проблема такая - котел заблокировался и на дисплее высветил Н 0. Именно так, первый сегмент дисплея - Н, затем пустой сегмент, а потом - 0. На кнопку RESET не реагирует. Помогло отключение от сети с изменением полярности. Пока котел работает, но напрягает ошибка, не описанная в мануалах. Прошу помочь кто чем может.Прошу помощи Заранее СПАСИБО Привет !
katodnik
17-02-2009 23:31
serg.g, первая буква H XX - Задержка отключения циркуляции в режиме ГВС,вторая и третья цифры указывают температуру.Внимательней читай мануал.
jvolfss
Молодой дед
17-02-2009 23:42
serg.g, Наверное кнопочку " і " случайно нажали!
Taran
18-02-2009 00:39
jvolfss, Нет там такой кнопки.
dmitriy604
22-02-2009 18:40
Похожую проблему решил заменой датчика NTC по ГВС,если конечно котёл с таким датчиком
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » ARISTON CLASS 24 FF - непонятная ошибка
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • ARISTON CLASS 24 CF ошибка 201.
  • Ariston Class CF24 Ошибка 502.
  • Ariston Class 24FF ошибка 501
  • Газ котел Ariston Class 24 FF ОШИБКА 101 на обвяз котле 108
  • Нужен совет по котлу Ariston class 24 FF
