СМА ARISTON CDE129ALL не включается
Oven_ku
31-01-2008 18:31
СМА ARISTON CDE129ALL s/n 603208138, p/n 80325700905, 2006 года выпуска. При включении в розетку, машинка ни как не реагирует, т.е. не горит ни одна лампочка. На модуль напряжение приходит. Визуально модуль чистый. Все что можно прозвонил все целое. Может кто-то встречался с такого рода "пенкой"?
Если есть сбросьте прошивку в мыло.
doka56
31-01-2008 21:12
Есть ли напряжения 5V, 12V.
sadko178
31-01-2008 21:23
Oven_ku писал:
Видно не дозвонил.
mihaele
01-02-2008 05:54
Oven_ku писал:
А пичём здесь прошивка если она вообше молчит
wawann
01-02-2008 10:00
mihaele,
Как причем прошивка?? Машина не включается! Все прозвонено и не включается!
Только прошивка спасет ситуацию.Oven_ku,
Обратись за помощью к Сергей66. Не убивай дорогущий модуль.
Oven_ku
05-02-2008 19:27
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ. ИНДИКАЦИЯ ПОЯВИЛАСЬ. ГОРЯТ ВСЕ КНОПКИ, БЛОКИРОВКА ЛЮКА, ЗАДЕРЖКА СТИРКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ. НИ НА ЧТО НЕ РЕАГИРУЕТ.
robocop
05-02-2008 20:26
Oven_ku, еще раз будешь орать-отдохнешь недельку для начала
глав врач
05-02-2008 20:40
Действительно возможно нет памяти . Зайди на соответствующий раздел , запроси там.
mihaele
06-02-2008 06:46
А что новый модуль без пзу поставил/?
Oven_ku
06-02-2008 19:56
прошивку нашел. Перепрошил и поставил. Все уперлось в блок индикации.
mihaele
07-02-2008 05:26
блоки индикации частенько выходят из строя
Oven_ku
07-02-2008 18:22
Подкинул блок индикации на рабочую машинку. Оказался "дохлый". Меняю на новый.
mihaele
08-02-2008 08:53
Дык может силовй модуль живой 2 модуля дороговато будет
wawann
08-02-2008 11:21
Так где же собака - то порылась?
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON CDE129ALL не включается
  • СМА-ariston als 88 xeu не включается
  • ПММ ARISTON LSI 48 A не включается.
  • CMA Ariston AVL 100 не включается
  • СМА Ariston AVTF 109 (EU). Не включается
  • СМА Ariston AVL100R не включается.
