Ariston BS ошибка 40 и 60
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Azubko
05-05-2012 16:24
Принесли на ремонт плату от Ariston BS при включении начинают моргать светодиоды 40 и 60. При вращении потенциометров отопления и ГВС светодиоды также продолжают моргать. В режиме отопления запускается но не выключается по выставленной температуре и греет пока не сработает датчик по перегреву. Выкладываю прошивку посмотрите может в ней проблема.
Azubko
06-05-2012 13:22
Нужен дамп прошивки IC09 та которая у меня стояла(rodnay2). Нашел на форуме нерабочую залил и моя ошибка ушла и стал работать как там было описано.
Konstantin_18
06-05-2012 14:01
Azubko, Чтобы не разгадывать мигания, проще всего подкинуть дисплей от Class и по цифровому коду посмотреть ...
Azubko
06-05-2012 14:15
дисплея от Class нет а насчет слета прошивки уверен на 100%.
permyakov3
06-05-2012 17:41
Смотри личку.
Azubko
06-05-2012 20:17
Большое спасибо permyakov3 всё работает. Была слетевшая прошивка IC09.
Ярошевский Андрей
06-05-2012 21:12
не! ну а как-же?!
а решенье-то хде?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Ariston BS ошибка 40 и 60
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Ariston BS 24 FF - ошибка 307.
  • Ariston BSII 24 ошибка 80
  • Ariston Clas 24 FF. Ошибка 607
  • ARISTON CLASS 24 CF ошибка 201.
  • Ariston Cares X 24 FF ошибка 303
