Холодильник Ariston BCB 33 A F компр. вкл. но не морозит.
ZORRO
25-09-2017 19:16
Предистория: холодильник новый, работал 1 неделю. В доме ремонт,включали сварку и скакнула сеть.
Клиенты залезли сами, поменяли 2 лита в первичке питания платы но естественно ничего не получилось)))
Взял только модуль, отремонтировал питание, принес поставил, все якобы работает, компрессор гудит, на том и ушел.
Через несколько дней звонят - на работает. Компрессор гудит равномерно, клиенты сказали что включали на час, температура не изменилась, выключили и вызвали нас опять. Посоветовал подождать подольше. Далее со слов - проработал 3 часа, высветилась ошибка А2 (не морозит). И только во второй раз я заметил что с фильтра капиллярка входит в коробочку непонятного назначения (клапан?), имеет сопротивление 2.8 кОм, на нее не приходит напряжение, ну и компрессор уже не запускается. Собственно вопросы - компрессор не запускается потому что нужно сбросить ошибку? Или имеет место задержка включения? Для чего этот клапан? Можно ли его удалить из системы? Какое его рабочее сопротивление? Принцип его работы (когда он закрыт и когда открыт)?
Viktor72
25-09-2017 20:35
Задержка вкл. компрессора примерно 8-11 мин, клапан бистабильный управляется импульсами напряжения.
ZORRO
26-09-2017 09:25
что этот клапан делает? Перекрывает подачу фреона? В него заходит капилляр с фильтра а выходит 2 капилляра - распределяет фреон по камерам?
Oleg456
26-09-2017 12:07
Холодильник новый, работал 1 неделю. А в сервис клиенты по гарантии не хотят обратится зачем же ломать новый холодильник.
ZORRO
26-09-2017 13:39
клиенты сами залезли и в модуль и в колодку компрессора, никто по гарантии его уже не возьмёт))
Добавлено 26-09-2017 16:40
интересует назначение клапана
Viktor72
26-09-2017 20:16
Переключает направление подачи хладагента МК либо ХК.
Oleg456
26-09-2017 20:26
Повесте на клапан лампочку ватт на 10 на 220 вольт обычно она будет вспыхивать раз в 30 минут когда работает компрессор. Вобще у всех по разному у Боша например раз в 15 минут. И узнаете поступает ли на клапан напряжение.
vasiliy78
26-09-2017 23:55
Зачем сложности с лампой, в момент включения в сеть клапан переключается
Oleg456
27-09-2017 15:52
Так это чтобы не прислушиваться. Глазами то видно сразу.
Viktor-1951
28-09-2017 23:15
Не морозит не хк ни мк? Если так, то клапан тут не причем.... Либо потеря производительности компрессора, либо засор кт.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Ariston BCB 33 A F компр. вкл. но не морозит.
  • холодильник Hotpoint Ariston MBL 2031 CV/NA не вкл. компр.
  • Холодильник Ariston MBA 3331 Не морозит холодильное отделени
  • Холодильник Ariston MTB4501D1NF(L70NF VFD) плохо морозит
  • Холодильник Стинол-104 срабатывает тепловая защита компр-ра
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
