сма Ariston AVXXF137 застрял в тестовом режиме
opait
06-07-2006 21:44
Ariston AVXXF137 (взгляд как) Hotpoint/ 195041570/ LB2000TRF вставлено в испытательном режиме. После того как "о cOn " силы я может выбрать программу от селектора, индикация реагирует к изменению (программа времени, температура, закрутка) но когда я отожму старт испытание выставки индикации и начну преградить дверь, Дверь LED фиксируя свет и состояние программы LED заказа загораны родственн с этапом программы.
Как может выйти от этого или что-то неправильно. (Немного время и внутренность шайбы растут laptop или реально компьютер).
Спасибо,
Opait (baron)
Ariston AVXXF137 (looks like a Hotpoint)/ 195041570/ LB2000TRF is stuck in test mode. After power "on" I can select the program from selector, display react to modification (time program, temperature, spin) but when I press start the display show tESt and start blocking the door, LED door locking light and the order program status LED are illuminated related with program stage.
How can exit from this or is something wrong. (A little bit time and inside of a washer is growing a laptop or really computer ).
Rain
Гость 62.109.*.*
06-07-2006 21:58
Alexzz, переводи.
@lex
Гость 62.80.*.*
06-07-2006 22:27
Освободим Alexzz'а от этого нудного занятия. Вот перевод:
Ariston AVXXF137 (внешне напоминает Hotpoint)/ 195041570/ LB2000TRF находится в тестовом режиме. После включения и выбора программы с помощью селектора, дисплей на этот выбор реагирует (меняются показания времени, температуры, отжима), но после нажатия Start, дисплей показывает tESt, включается блокация люка, загорается индикация блокировки и индикаторы этапа программы загораются в соответствии с ходом программы.
Как выйти из этого режима или что-то неисправно?
opait писал:
А это мне не совсем понятно...
opait
06-07-2006 22:43
Я как раз сказал так… (получает более плох) вверх по электронике внутри шайбы
I just said so... ( it is getting worse ) growing up the electronics inside of washer
Opait
Я спросил если что-то неправда или будет процедурой, котор нужно go out от испытания
I asked if is something wrong or it is a procedure to go out from test
Opait
@lex
Гость 62.80.*.*
06-07-2006 22:54
opait, твоя машина находится в сервисном режиме и тебе нужно из него выйти. Как это сделать, тебе подскажут те, кто знает. Я, к сожалению, не знаю недовольство, огорчение
opait
06-07-2006 22:59
спасибо @lex,
Я жду консультацию как остановить это.
@lex Thanks,
I will wait an advice how to stop this..
Opait
Rain
Гость 62.109.*.*
06-07-2006 23:04
Попробуй нажать пуск и включение одноврименно.
Макс
07-07-2006 00:33
Rain, эта комбинация вроде как в для DEMO режима.
Alexzz
07-07-2006 00:58
opait писал:
Мне почему-то кажется, что для opait английский тоже не родной. По крайней мере в этой фразе смысла практически нет.
opait
07-07-2006 01:23
I received this kind of suggestion:
Version 1(Production to- Date code 39 March 2005)
To Activate
1. From the Default screen of a program, after switching the appliance on press both Start/Cancel and On/Off buttons together until d On appears in display.
2. Press the Start/Cancel button only and tESt appears in the screen (Temp & Spin symbols also appear)
To Deactivate
Press the Start/Cancel button until all the console LED's illuminate.
Press both Start/Cancel and On/Off buttons together until
d OFF appears.
The default screen returns and you can select a new program.
Note: - The default screen information displayed on these models is that of the program currently selected by the selector knob.
Version 2 (during Date Code 39 March 2005- to Date Code 42 June 2005)
To Activate
1. Same method as version 1.
To Deactivate
1. Simply press the Cancel button and the appliance returns to default.
Version 3 (During Date Code 43 June 2005 - to date)
To Activate
1. Press On/Off and Start/Cancel together with the top left option button until d On appears.
To Deactivate
1. Press On/Off and Start/Cancel together with top left option button until d OFF appears.
These variations could explain why some of us have to make several attempts to clear tESt.
Hope that helps
Rain
Гость 62.109.*.*
07-07-2006 02:04
Я вообще с трудом врубаюсь в суть, может у него и есть демо, чёта про тест не разу не слышал, не считая ключа.
Томас
Гость 80.92.*.*
07-07-2006 14:28
По-моему он пишет, что пройдет еще немного времени и внутренности стиралки "дорастут" до компьютера, переносного или обычного. А в последнем сообщении - кто то ему прислал 3 варианта "входа" и "выхода" из тестового режима. Вариации на тему - управление стиралкой с помощью двух кнопок... голливудская улыбка
opait
08-07-2006 02:34
Hi ALL,
It works... The problem was solved... exactly like in my last post with solutions ( which I received )...
[ to enter in "test mode" press together power and start/reset buttons.... to skip between washing stage press start/reset buton once longer than 2 seconds... And to EXIT "test mode" after power-on press start/reset step by step until all lights are iluminated and after press together start/reset and power buttons until is displayed "d OFF"
Have someone AVXXF137X.rar to verify the eprom program?
Opait
Mistake AVXXF137.rar
Rain
Гость 62.109.*.*
08-07-2006 10:26
Сначало хоть что то на Русском, теперь вообще засада.
FKon
08-07-2006 13:21
opait писал:
Hi ALL,
Проблема была решена и дальше описание того что он делал:
Для выхода из test mode (тестового режима) после power-on нажмите старт/пауза шаг за шагом до тех пор пока все индикаторы не загорятся ( погаснут ? ) и после нажмите одновременно старт/пауза и вкл питания пока не загорится d OFF .
(Что-то вроде этого).
Томас
Гость 80.92.*.*
08-07-2006 19:37
opait писал:
Have someone AVXXF137.rar to verify the eprom program?
/есть ли у кого-нибудь AVXXF137.rar чтобы проверить прошивку?/
Opait, для таких запросов есть специальная тема - "Запросы прошивок". Оставь там свое сообщение.
FKon
08-07-2006 19:42
А как opait понимает, если отвечают на другом языке ? улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
08-07-2006 19:49
Переведет, уж если он этим форумом пользуется. Или попросит перевести...
Список форумов » Бытовая техника » сма Ariston AVXXF137 застрял в тестовом режиме
  • СМА Ariston AVSD107EX в режиме DEMO
  • С.М Hanseatic TL 900. Неработает двигатель в режиме стирки.
  • СМА ZANUSSI ZWQ5100 останавливается на режиме слива.
  • СМА LG WD-10234N в режиме стирки СЕНТЕТИКА зависает
  • СМ BOSCH MAXX 4 WFC 1600 Стоит в дежурном режиме и всё.
