FKon Участник Сообщения: 161
Имеется стиралка ARISTON AVXL109R на 6 кг.
При отжиме под нагрузкой барабан трет по резиновому уплотнению люка. Трет сильно, после отжима видна резиновая стружка.
Бак пластиковый неразборный.
Что посоветуете сделать?
fed Гость 85.234.*.*
снять уплотнитель,и обрезать его в месте трения. |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
FKon, -посмотри, без нагрузки совпадает ли центр барабана с центром люка.
был случай, когда барабан был ниже -и тер при нагрузке.
посмотри, при вращении в ручную, нет ли в барабане "восьмерки"
Посмотри- правильно ли висят пружины- могут не на тех дырках висеть
fed, и получится дырка в которую будут залезать мелкие вещи |
maxbryansk,он чаще трет об внутреннюю часть уплотнителя а не о видимую нам.Если видимую часть обрезать получится некрасиво и залазить туда всяка шняга будет.А вот если внутреннюю то никто и ничего не заметит |
fed, я знаю что о внутреннюю- у меня было такая хрень с аристоном- подрезали-клиент молчал, чз 3 месяца
потом вонь пошла -прибежал-открыли, а на пластинке над теном платочек прилип маленький и когда воды нет он гарью воняет))
тут несоосность скорее всего, обрежит- а потом резинку будет менять. |
| maxbryansk писал: | FKon, -посмотри, без нагрузки совпадает ли центр барабана с центром люка.
Барабан висит ровно, насколько могу определить визуально. Восьмерки нет, чуть-чуть, может быть, но это несущественно. Для пружин вариантов установки нет - сидят на своем месте. А вот зазор между уплотнением и барабаном оччень маленький.
| fed писал: | он чаще трет об внутреннюю часть уплотнителя а не о видимую нам.Если видимую часть обрезать получится некрасиво и залазить туда всяка шняга будет.А вот если внутреннюю то никто и ничего не заметит
В моем случае он трет о видимую часть и вариант с обрезкой отпадает. |
FKon,а чего тогда советовать?Меняй бак с барабаном.Новая машинка наверняка. |
FKon, а вибрация не сильная? |
fed, Последний день гарантии.
maxbryansk, Вибрация в норме.
Попробую все-таки подровнять резинку. |
| FKon писал: | fed, Последний день гарантии.
и гдеж они были целый год? |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
Заблокируй замок , потом включи отжим в том месте где трет прижми рукой резинку малость сотрет и все будет нормально только не переусердствуй а то будет большая щель. |
Слегка обстучал кромку барабана, касающуюся резины, с помощью деревянного бруска и таким образом увеличил зазор.
Срезание трущейся части с уплотнения не помогло.
Завтра буду проверять. |
Sergik Гость 86.106.*.*
Я закрепляю на ободок барабана кусок наждачки и на отжим, на маленькие обороты. Всё лишнее шлифует, и зазор нормальный. |
Макс Участник Сообщения: 912
| maxbryansk писал: | | ....и гдеж они были целый год? |
Синдром окончания гарантии.  |
После увеличения зазора, как и следовало ожидать, все стало нормально.
Zabolotnii, А как закрепляешь наждачку? |
