Danila1963 Новичок Сообщения: 29
СМА ARISTON AVTL 83.Со слов клиента неработает блокировка,моргает индикатор.Когда пришел на вызов дверца на самом деле не блокируется.Проверил блокировку все работает.Начал разбиратся помимо блокировки постоянно горит верхний индикатор,кажется "супер стирка".Первым делом обратил внимание,что машинка стоит в помещении где довольно большие перепады температуры,то топится котел,то температура в районе пола градусов 12.Первым делом замерил напряжения на плате все в норме.Перевел ручку переключателя команд в следующие положения на 6 или 7команде включился насос слива и сработала блокировка,машинка больше не реагирует ни на какие переключения.Проверил датчик уровня показывает "пустой бак" замкнуты 2-4,потом проверил ТЭН и датчик температуры,с тэном все нормально,на корпус не пробит,реле не залипло,а вот датчик показал сопротивление больше 34 кОм,подбросил вместо него резистор 20 кОм не помогло,движок тоже в норме.Прогрел феном обе платы ноль реакции.Потом клиент говорит ,что с новья машина не работала на третьей программе.Думаю поменять прошивку.Но для начала решил спросить совета.Извините за пространственное изложение может еще,что забыл проверить. |
ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 87
Да просто скажи какая жалоба была. Какой индикатор мигает? Сколько раз? С каким интервалом?
Прошивка Воообще не панацея. |
Машинка не включается в рабочий режим,включаешь кнопку "пуск" сразу мигает блокировка ,не реагирует ни на одну кнопку и горит индикатор "супер стирка",не мигает,а просто светится. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1648
Danila1963, Что то всё сумбурно и не понятно, давай для ясности свою прошивку. |
Постараюсь в ближайшее время скинуть |
vov5151 Участник Сообщения: 508
Danila1963, а кнопки не проверял. Мож текут ? |
К сожалению кнопки как то не догадался проверить |
wert-5 Забанен  Сообщения: 21
прошива-точно. Недавно мудохался с такими же симптомами. |
Поменял прошивку все пошло.Всем спасибо |
