СМА Ariston AVTL 83 Сгорел блок управления.
ALEX UR
25-01-2008 10:37
СМА Ariston AVTL 83 после перенапряжения.Родной блок сгорел в хлам,поставили новый!включаю-сма кажет ошибку(мигает замок и 2верхних индикатора клавиш,
Томас
Гость 80.92.*.*
25-01-2008 10:42
код ошибки 12. Расшифровки - в теме выше.
ALEX UR
25-01-2008 11:12
Томас ето понятно что12 ошибка но соединения все в норме горелых РЭ нет .Может кто капал платку управления?там микруха 73АОК1М вызывает подозрение.Будем рады любому совету!!!!
Сергей333
25-01-2008 12:49
ALEX UR, модуль индикации нужно менять целиком, после перенапряжения ему также досталось....
mihaele
25-01-2008 13:40
Попробуй контакты почистить на силовом модуле а то из последнего прихода попадались мне 4шт контакты были в лаке визуально вроде всё нормально а неработает почистел всё пошло
RR-master
26-01-2008 14:39
Сергей333 прав- нужно менять плату индикации, при перенапряженнии она тоже выходит из строя
mihaele
28-01-2008 05:56
И не всегда она выходит из строя только поставишь другую и ясно станет где проблема
blackfox
04-02-2008 15:08
Прозвони токоограничительные резисторы по I2C на плате управления (обычно по 100ом). Да и вообще посмотри что там твориться - есть ли общение между модулями
e-lux
23-01-2009 22:57
ALEX UR писал:
ALEX UR Чем кончилась эпопея,если не секрет?
Сегодня попалась такая же машина.
valerievich
23-01-2009 23:25
платой индикации закончилось, думаю.
ALEX UR
24-01-2009 09:55
Извините за заброшиную тему про машину забыли хозяева!!!!
можеш вложить фото блока?
Добавлено 24-01-2009 10:41
вот решение проблемы
Сообщение Администрации :
Внимание!немного парилки за ссылки на другие форумы
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVTL 83 Сгорел блок управления.
  • СМА атлант 1040Т1 сгорел блок управления.
  • Ardo WD800X сгорел блок управления
  • СМА ARISTON AVL100R блок управления SOLECTRON после380V
  • СМА Ariston AVTL 109 EU ошибка F04 или F08
  • СМА Ariston AVTL 109(EU) 091331990000 не запускает двигатель
