СМА Ariston AVTL 109(EU) 091331990000 не запускает двигатель
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2, 3, 4  След.
klark_kent
27-10-2007 09:44
СМА Ariston AVTL 109(EU), шифр на наклейке сзади(слева направо):091331990000 04 421 501244022 не запускает двигатель ни при режимах отжима ни при режимах стирки.При вкл стирки наливает воду, блокирует люк,вкл тэн,греет воду и потом(как только приходит время включить двигатель) выдаёт вторую ошибку(второй светодиод снизу) иногда выдаёт первую(реже).В процессе стирки до ошибки может пропасть индикация(потухнуть) на 2-3 сек.Слив работает(при вкл режима слива всё сливает и ошибки не выдаёт).Провёл следующие действия: проверил ламели двигателя(3-х фазный):между обмотками по 10 Ом,сопротивл тахометра 120 Ом, термопредохранитель цел, провода целы, замыканий нет, на корпус не пробивают ни ламели двигателя ни тена. Считаю что аппаратная часть исправна. Проверил: на обмотки двигателя с модуля управления не поступает напруга, проверил сопротивления выходных тр-ров(6 штук) на радиаторе(на рис обозначены цифрой 5)-верхние одинаковы между собой и нижние одинаковы, в процессе работы не греются ,считаю их процентов на 100 рабочими. Проверил их обвязку(все диоды и сопротивления)-всё рабочее. Дошёл до 3-х одинаковых микросхем, подающих сигналы управления на эти 3 пары выходных полевиков. Микросхема IR2106S(на рис обозначена цифрой 6) преобразует сигналы(hi и low) DSP-процессора TMS-320LF2402APGA(на рис обозн цифрой 4) в сигналы открытия/закрытия на затворы полевиков(кстати на двух ножках полевиков одинаковые напряжения(где-то 110 В относит массы: на верхних +110,на нижних -110) что соответствует их закрытому состоянию; на третьей, выходящей на обмотку двигателя - ноль).Проверил идут ли сигналы управления с DSP-процессора TMS-320LF2402APGA на IR2106S и оказалось что никаких сигналов туда не проходит(во время рабочего цикла осуществлялась проверка).Сопротивления у всех 3-х МС IR2106S одинаковое, считаю их рабочими и причину вижу в отсутствии сигнала с DSP-процессора TMS-320LF2402APGA.Вот собственно здесь я и остановился=( .Визуально на плате никаких деформаций нет, все пассивные эл-ты целы(проверил всю плату мультиметром), симисторы и транзисторы так же живы,ULN 2003(обозн цифрой 2) также считаю на 100% целой(сопротивления с рабочей улн-кой одинаковы). Есть ещё на плате пара микрух:LM339(вродь 4 операционника в одном корпусе,на рис обозн цифрой1) и MC33274AD(цифра 3).Их у нас в маге нет поэтому поменять и проверить их не могу но мне кажется (по сопр) что они живые(непробитые).Некоторые точки переходов дорожки с одной стороны платы на другую затемнены, но все рабочие; прогревал плату феном,протирал спиртом,зачистил и облудил контактные площадки шлейфов. Все микрухи на пайке. Да, перед тем как сломаться, наверно в предпоследний раз, она 3 раза выдавала ошибку а на четвёртый запустилась и отработала программу стирки полностью а в следующую стирку не запустилась(начала выдавать ошибку). Ну и ещё меня слегка настораживает исчезновение индикации на 2-3 сек. во время работы и не всегда определённая ошибка(в основном вторая но иногда первая).Где-то похожую ссылку видел там неисправность вызывал периодический обрыв диода 1N4148 в цепи обратной связи ШИМ-контроллера TNY264P(7), поменял его, в результате при включении все индикаторы что имеются на машине начинают мигать как на ёлке огни и даже выключая из сети некоторое время(2-3сек) продолжают, поставил обратно старый диод, всё стало в норм с индикацией. Да, ещё, там где написано +5В показывает +3,3В. Вроде всё=) Помогите чем можете=)Да, модераторам и администраторам просьба не удалять мою тему из-за моего отсутствия на форуме хотя бы в течение недели, так как у меня сложности с Интернетом, но я обязательно зайду и почитаю что мне посоветовали мудрые люди=)
Руслан Кобылянский
27-10-2007 10:31
klark_kent писал:
у меня на таком двиге между обмотками 6,2ом,тахо 120ом,тебе мотор бы подставить. Очень похоже было с Горенье,тоже трехфазной,наладил заменой диодного моста питающего двиг.
klark_kent
27-10-2007 11:31
мотора другого нет,но насколько я помню(ещё раньше я её смотрел) там сопротивления были те же по 10 Ом
Руслан Кобылянский
27-10-2007 11:38
а мост посмотрел ,он между трансом и радиатором
klark_kent
27-10-2007 11:43
а,так это мост такой,а я-то думаю что это такое
Добавлено 27-10-2007 11:47
а на него(с него) какое напряжение должно идти?
Добавлено 27-10-2007 11:50
ну вообще по переходам мост жив...
klark_kent
27-10-2007 13:27
у кого ещё какие мысли по этому поводу?
vla
27-10-2007 15:14
klark kent. Какие могут быть мысли?! Этот модуль проще заменить, чем перепахивать его. Движка скорее всего нормальная( с трёхфазными проблем практически нет), сними память и вставь в ремонтный модуль. Наверняка проблема исчезнет.
GuGa
27-10-2007 21:14
klark_kent, Даю совет: берёшь тестер, ставишь на прозвонку,на твоей фотке под серым дросселем выводы на двигло,по очереди тыкаешь с одного контакта на другой одним щупом, вторым щупом так же тыкаешь по очереди по выводам диодного моста,если гдето сопротивление упадёт ниже 24 омов то ой!Ещё при этой манипуляции попробуй немного изогнуть модуль,скорее всего пистоны где-то рваные и еле контачат.
Founder
27-10-2007 23:07
Там где должно быть 5 вольт, не имеет права быть 3.3 вольт. Ищи подсадку. Измерь прозвонкой электролиты вокруг ШИМки, если в ту и другую стороны одинаковые показания, да еще и около 100-200 Ом, то процу хана.
klark_kent
28-10-2007 09:20
Да,действительно с переменной ножки диодного моста на ножку термопредохранителя движка сопротивление 14 Ом,а что значит "если гдето сопротивление упадёт ниже 24 омов то ой!"?
Добавлено 28-10-2007 09:28
Founder, электролиты живы,сопротивление их в прозвонке>400 Ом
Founder
28-10-2007 11:35
klark_kent, этим проверяются не электролиты, а цепи, в которых стоят эти электролиты. Типичным для прозвонки электролитов является 400-500 Ом в одну сторону и более 1 кОм (а лучше бесконечность) в другую. Одинаковые измерения наводят на мысль о пробое в p-n переходах микросхем.
klark_kent
28-10-2007 18:20
Founder, так оно и есть...
Добавлено 28-10-2007 18:23
в одну сторону 400-500 в другую в бесконечность
klark_kent
29-10-2007 10:59
подскажите чего-нибудь=)
Сергей333
29-10-2007 11:24
klark_kent, поробуй всетаки улн-ку поменять на новую...
klark_kent
29-10-2007 18:08
улн-ка не панацея=)
Сергей333
29-10-2007 18:17
klark_kent, так поменял на новую или нет?
klark_kent
29-10-2007 18:21
не,я только зашёл на форум,да жива она...
Сергей333
29-10-2007 18:59
klark_kent, улн-ку не всегда тестером прозвонишь...
klark_kent
29-10-2007 19:20
ок,поменяю
klark_kent
29-10-2007 20:47
а прошивка не может быть виновата?
serviceman
29-10-2007 20:52
klark_kent, прошивка-стопроцентно!
Пилот
29-10-2007 21:11
было примерно подобное, только движок пару попыток делал и потом F02, и это было после замены модуля и памяти(заливка другой прошивки устранило проблему)
klark_kent
29-10-2007 21:31
ммм...всё это хорошо но я не знаю как поменять прошивку правильно=( сам на это грешил но инфой не владею=( а от каких причин прошивка барахлить может и если перепрошивать,то надо менять сам чип(на сырой возможно) или старый перепрошивать?
PSV
29-10-2007 21:46
Хозяин барин! голливудская улыбка
klark_kent
30-10-2007 18:22
ну несмешно,с прошивками у меня опыта мало
serviceman
30-10-2007 20:37
klark_kent, не мало,а точнее НОЛЬ.....
Founder
30-10-2007 23:38
klark_kent писал:
ну тогда надо мастера вызывать. Это все равно что холодильник самому заправлять без опыта работы с горелкой и фреонами.
klark_kent
31-10-2007 18:21
ну я не знаю,прочитал некоторую инфу про PonyProg и в принципе можно разобраться и адаптер собрать несложно,но там ведь нарисованы адаптеры для работы непосредственно с микросхемами а здесь как бы они в плате или это всё равно?
serviceman
31-10-2007 20:02
klark_kent, что все равно???То,что как бы в плате иль что????
Founder
31-10-2007 23:43
Нет, понятно, что при определенных усилиях можно напрячься и собрать программатор для однократного программирования микросхемы, можно выпаять микросхему из платы и купив переходник из планара в DIP рубликов за 600, запрограммировать EEPROM соответствующей прошивкой с непредсказуемым результатом. Все это может сделать человек совершенно незнакомый с программированием. Но зачем? Где тут экономия?
vla
01-11-2007 13:54
Есть у них ещё один глюк! С левой стороны, под сетевым кондером, прошивает дорожки.
klark_kent
02-11-2007 03:25
Founder, а как же тогда съэкономить?
vla, что значит прошивает дорожки?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVTL 109(EU) 091331990000 не запускает двигатель На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • СМА Ariston AVTL 109 EU ошибка F04 или F08
  • СМА ARISTON AVTL 83 F08 - только при сливе или отжиме!
  • СМА Ariston AVTL 83 Сгорел блок управления.
  • СМА Ariston AVTL 109 проблема с новым модулем.
  • СМА ARISTON AVTL 109 (EU) Проблема с узлом парковки .
