БЛЕК Участник Сообщения: 178
добрый день при включений СМА начинает дыметь был проверен эл.модуль Q17-gp7n860k розорван остальныеQ9, Q2,Q18,Q10,Q3 пробиты рядом с клемником J4 прогорела дорожка . |
Vladim Новичок Сообщения: 13
Ничего хорошего. В таких случаях модуль меняется вместе с мотором |
vad6751 Участник Сообщения: 195
Похоже, водичка попала на J4 - УБЛ.
Q17-gp7n860k - а это что? |
Q-17 семистор для управления двигателем |
Опять не понял. Двигателем управляют IGBT! |
трехфазник мог умереть проверил нанем остатки порошка у хозяйки спросил она говорит что СМА при отжеме, из верхней панели пошел дым да такая поломка редко чтоб двиган и модуль, а двигатель возможно перемотать или нет и как проверить его
Добавлено 30-04-2008 09:03
vad6751, если нанем написано на Q-17 GP7N860KD что тут поделать |
Проверь обмотки - где-то по 10 Ом, но не вздумай проверять от сети.
Теперь всё понятно, с маленькими буквами не разобрался - они и есть. Придётся менять модуль |
сейчас возможности двигатель проверить нет хозяйка СМА будет после праздника vad6751, спасибо за подсказку.
Добавлено 30-04-2008 09:26
vad6751, да кстати а есле Q-17 и остальные заменить они уменя есть. |
Всё в твоих руках , но тут, похоже, не водичка, а перенапряжение или действительно движок. Проверь ШИМ-контроллер |
vad6751, хозяйку спрашивал перепады были нет говорит только свет моргал  |
Тогда даже не парься - придётся менять модуль и плату управления  |
server1s Участник Сообщения: 363
| БЛЕК писал: | | трехфазник мог умереть проверил нанем остатки порошка у хозяйки спросил она говорит что СМА при отжеме, из верхней панели пошел дым да такая поломка редко чтоб двиган и модуль, а двигатель возможно перемотать или нет и как проверить его |
Движки мотают,на своей практике не сомневаюсь,повторов небыло. И позже звонил,интересовался,все работало. |
vad6751, может блок индекации имел виду и модуль |
Можно назвать: плата управления с блоком индикации |
vad6751, спасибо будем исправлять и устанавливать новые запчасти.
Добавлено 30-04-2008 11:31
server1s, спасибо попробуем перемотать |
движок проверили обмотки по 10 ОМ перематывать не стали двигатель подключили к стенду но на движке были обнаружены остатки порошка, вернее всего из-за этого симисторы для управления двигателем сгорели, эл.модуль поставили новый все машина пашет все большое спасибо за помощь |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
БЛЕК, а кнопочку РЕШЕНО нажать не пробовал? |
serviceman, я хотел чтобы прочитали |
