oleg4265 Участник Сообщения: 225
Сверху подтекала вода, залило клапаны сгорели .Сгорели симисторы в модуле.Все поменял машинка заработала.Но с подтеканием воды не разобрался ,бежала похоже там где порошок забирается ,сейчас не бежит.Вопрос кто с этим сталкивался это надо менять всю резинку люка или можно как то подругому решить. |
PSV Участник Сообщения: 200
Зачем менять манжету люка. Открой сначала боковую стенку, и посмотри подтекание воды, наверняка порошка много засыпал или вовсе не тот порошок. |
vitaletto Участник Сообщения: 89
Вынь короб и посмотри приемную трубку, бывает там затык из порошка или плесени.Прочистить. |
VicG Участник Сообщения: 122
На самом деле история более грустная, Это болезнь вертикалок Мерлони. Замыкание в разъёме клапана может случиться просто от избыточной влажности. Второй и страшный случай, катушки клапана расположены ниже подающих шлангов. У кого по водопроводу подают холодную водичку, на шлангах образуется конденсат и течёт "догадайтесь куда?" Именно туда. Мерлони со своей стороны предложили и стали устанавливать типа щиточки, которые отводят воду мимо катушек клапана. Катушки стали ставить разъёмом вверх. Всё это фуфло. Шланги от клапана должны отводиться вниз или в стороны, но не вверх. И при таких условиях эксплуатации по таким разъёмам больше 12-ти волт ганять нельзя. В общем скажу при таких ремонтах я ставлю катушку от старого образка с нормальными разъёмами, естественно меняя клеммы на проводах. В следующий раз модуль крякнет по другой причине.  |
ti_fey Дохтур Сообщения: 764
Вообщето этот вопрос помоему уже давно решился закрыванием клапанов, вернее катушек пластиковой пленкой. Покрайней мере, именно такая рекомендация для вертикалок от производителя мне както поподалась.
Добавлено 02-02-2007 19:33
Ну надоже VicG, опять опередил . Катушки тоже меняю на старого образца, там закоротить гораздо сложнее. |
Варлам Участник Сообщения: 72
Ставь авто хомуты на патрубки, от клапанов до бункера.Катушки старого образца по моему, также лучший способ. |
irakli-23 Гость 85.114.*.*
вада после стирки астаётся в дозаторе парашка и при каждой откривание кришки пападает прямо на клапан,каторий ближе к бакавой стенке, и после етого на клапан тихо тихо образуется чтото типа накипи и замекает, у меня ест инструкция о катором ti_fey, писал наиду и павешу на теме. P.S из 100 случиев все 100 замикает тот клапан о катором я гаварил
Добавлено 02-02-2007 20:15
извиняюс не клапан а катушка от клапана  |
Вода бежала по патрубкам, на верхних хомутах есть ржавчина но туда добраться не могу ,без снятия манжеты люка.Катушка сгорела одна ,а залиты были обе. |
fed Гость 85.234.*.*
oleg4265, не вздумай снимать манжету.Все и так намано разбирается |
Я понял.Может подскажите или дадите ссылку как дальше разбирать чтобы не снимать менжету.Пробывал разобратьполучалась только снять крышку люка. |
Василий К Участник Сообщения: 469
Чего бояться снять с манжеты прыскалку, только потом на хороший клей её надо поставить. Если железные хомуты плохо обжимают патрубки, то их можно заменить кабельной стяжкой. Если на сосках есть отливы, то их необходимо удалить. Делов-то. |
oleg4265, манжету можно снять толко верхную часть( 9 шурупов ), снимай бакавие стенки, снимай все читири пружини, сними верхную част а далше всё видно будет. |
Спасибо всем! буду говорить клиентам чтобы привозили машинку и буду пробывать снимать верхушку , а то на дому не разберусь. |
Виталя АЛЬФА Участник Сообщения: 39
После снятия боковых стенок нормальный доступ к клапанам снимаеш клемы и можно катушки снять и поменять , а если козырёк делать то на клипсы у клапана снаружи нажимаеш по очереди и снимаеш его целиком предварительно сними шланги и нечего больше не разбираем пару раз у клиента на дому это проделали. Козырёк для клапанов из пластиковой полуторки делаем а клемы если заводские на гарантии силиконом заливаем, но впринципе уже давно в ремонте небыло завод тоже козырьки ставит как выше было описано. |
Понятно!На каких то стареньких встречал козырек на клапанами ,попробую . |
serg234 Участник Сообщения: 590
oleg4265, про мерлоневские вертикалки можно писать поэмы или создать отдельную тему.Вот наиболее веротный способ попадания воды на клапана.
serg234, правилно, как раз с левого отверстия протекает и капает на катушке! |
Я их завариваю (за отдельную плату)
serg234, а панелку патом как вставляеш? |
как вставлял, так и вставляю (без именений). Дырки не просто завариваются. Берется пару крышек от модуле, отрезается необходимое и приваривается.
serg234, в ети дирки как помню заходят ножки панелки, тагда их надо будит резать, а вабше зачем правую закривать от туда не на што не капает.  |
irakli-23, ты не понял, отверстия на до не просто заваривать, а ставить "П" образные колпачки (например срезаные от крышак модулей) и тогда защелкам не чего мешать не будет(резать не чего не надо!).
Правую дырку я завариваю, чтоб не попадала вода на разьем парковки. |
serg234, извини после вчерашнего, утром в глазах туманил, фото не внимателно сматрел а вада штоб до паркинга капала не знал. я точно не встречал. |
irakli-23, не чего сташного, вода на паркинг пападает гораздо реже, чем на клапана. |
fed Гость 85.237.*.*
irakli-23, serg234, вода к вашему сведению попадает не на парковку а на разьем идущий к ней.И последствия не менее плачевны чем в случае с клапаном |
fed, спасибо, просто мне не пападалос. ето к теме не относится,но мне интересно как етот паркинг анулировать, поиск пачемуто резултата не даёт, а ведь об етом писали как помню. |
irakli-23, не надо его аннулировать...Зачем? |
irakli-23 Гость 85.117.*.*
fed, испортилас у друга, нового нету не будит 2-3 недели, магу сабрать имитатор паркинга и присаединить но не ахота. |
Спасибо за ответы! Клиенты пропали не звонят. Машинку оставлял у них с боковиной открытой чтобы смотрели откуда бежит.Думаю пока не сгорит опять не появятся. |
Звонят клиенты говорят, что сейчас на 43 минуте стирке перед полосканием выдает H-20 если ручку повернуть дальше то отжим работает . Что это может быть ,прошивка. |
Rain Гость 62.109.*.*
oleg4265, это Н2О, воды просит. |
fed Гость 83.149.*.*
клапан сгорел.вода попала |
