sergo-ost Новичок Сообщения: 10
Если кто сталкивался, помогите, пожалуйста! Суть проблемы: сгорел от попадания воды эл.модуль Jabil 215008441.04. Попробовал восстановить, но машина выдает (если не изменяет память) ошибку F18 - ошибка процессора. Забор воды выполнялся несколько секунд, в дальнейшем выдавала эту ошибку. Купил новый модуль, C00143068 Jabil 215009166.00 (ремонтный). Он отличается расположением деталей, хотя фирма-поставщик заверила, что он подойдет. Перепаял со старого модуля микросхему памяти U8, машина запустилась. Все программы машины стали выполняться, но работа двигателя стала неестественной, рывками, с повышенными кратковременными оборотами при режимах стирки, а при режиме отжима пытается распределить белье по барабану, но на высокие обороты не выходит и выдает одну и ту же ошибку F02, но тахометр и двигатель исправны. Характеристики двигателя 129V-2A-600W-310Hz-175000rpm. Я предполагаю, что к этому модулю нужен двигатель с другими характеристиками (rpm д.б. ниже), или модуль требует каких-то изменений, т.к. некоторые эксперименты показали, что модуль видит тахометр. Мы живем в глубокой провинции, и конкуренции никому не составляем. Если кто может помочь, напишите пожалуйста! Или на мыло сбросьте, плз. . Прилагаю фото модулей ниже.
Аркадий. Участник Сообщения: 754
| sergo-ost писал: | | Суть проблемы: сгорел от попадания воды эл.модуль |
| sergo-ost писал: | | Перепаял со старого модуля микросхему памяти |
для начала поставь новую!!!! микруху с прошивкой, т.к при попадании воды могла и память слететь. |
wawann Участник Сообщения: 251
sergo-ost, Напиши коммерческий (продуктовый) номер машины. Унее могут быть разные прошивки. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 770
wawann, надо написать человеку как найти комерческий код машинки.
надо посмотреть штрих код. там цифры разделены звёздочкой. так после звездочки не считая первых двух считать пять цифр.
sergo-ost, а лучше напиши полный штрих код. |
fed Гость 85.234.*.*
Кстати недавно типа такой делал стиралку,дык на новый модуль менял старый а вращения двигателя ноль.И память менял и что только не делал.Глухо!Заказал еще один модлуь |
Томас Гость 80.92.*.*
sergo-ost, в верхнем правом углу (по снимкам) - процессор для управления мотором. Возле него есть джамперы или места под них. Сравни их на новой и старой платах и сконфигурируй новую плату.
Добавлено 05-02-2007 12:39
Учти, что вместо джамперов могут быть рядом впаяны паралельно джамперу SMD перемычки с обозначением 000 или 0. |
На счёт памяти,не уверен,что слетела,но можно попробывать.По штрих коду звёздочек нет,выкладываю как есть N 091332020000 06 813 503046055.Да в верхнем правом углу(на фото.1) проц.управления мотором,но как раз здесь и отличаются эл.модуля,поцессора разные т.е. и обвязка,а тем более на новом есть место под дополритель-
ную микруху,а какую и зачем???Но есть ещё одна вещь,я сообщал что двигатель при стирке работает не естественно-кратковременными рывками и такое чувство,что не видит тахометр,но если принудительно обмануть и задать частоту вращения ниже на тахометре,то вращение барабана становится естественным но в дальнейшем СМА
опять уходит в ошибку F02.Тахометр исправен! |
VicG Участник Сообщения: 122
fed, И у меня был такой случай. Только я в нём разобрался. Модуль не тот. Модуль от фронталки 143989 при всех впаяных элементах не реагирует на сигналы автопарковки. Модуль на вертикалки другой (ничем внешне не отличаясь).
sergo-ost, В какой-то теме писалось, трёхфазные двигатели могут быть двух или трёх типов для этих машин. Сам с этим не сталкивался.
Добавлено 09-02-2007 15:00
Смотрю на твою фоту. Разъёмчик управления автопарковкой барабана не подойдёт на модуль 143068. Как ты его включал? |
fed Гость 85.237.*.*
VicG, дык я то заказал для этой модели и не пошел. |
bun Участник Сообщения: 492
На эту машину идёт модуль 108982
а ещё есть вот такой биллютеньчик:
From serial no. 51020.0001 a new 3.05 three phase module has been introduced.
The modification affects the following parts:
-module
-eeprom
-cables (for washing machine with tub lock only)
New parts:
C00119349 - three phase module 3.5 (C00143068) = Rohs;
C00141995 - tub lock cables
Premodification parts:
C00108982 - three phase module
C00112822 - tub lock cables
The new items are not interchangeable with the premodification ones.
Modified machines have a new industrial code on the rating plate.
Given below are the models affected, with the new industrial code and replacement code for the new eeprom:
91.32000.0905 - AVTL129FR - eeprom C00141890
91.33199.0905 - AVTL109EU - eeprom C00141891 - washing machine with tub lock
91.33201.0905 - AVTF109EU - eeprom C00141892 - washing machine with tub lock
91.33202.0905 - AVTF129EU - eeprom C00141893 - washing machine wit |
Да разьём от автопарковки на новом модуле другой,я временно использовал самопальный в его работе проблем нет,а вот по выше указанной информации чего то
не клеица.Если я скину всю информацию по модулю есть шанс узнать от чего он и к чему,буду примного благодарен?! |
Полное наименование модуля C00143068 MODULO TRIF.NO EEPROM 3.5 IT -EU RO. А вот микруха на старом эл.модуле,как я понял для управления эл.двигателем MERLONI 1224 DM023027BPGA 980 CB-4BADH1W,а на новом 980 NDESIT 1343 63A77TW.Дело не в выкинутых деньгах ,а ведь ясно,что двигатель нужен с другими характеристиками или проще изменения,дополнения в эл.модуле-знать бы какие!Ведь при определённо выдаваемой частотой модуля на эл.двигатель,через тахогенератор модуль и получает их с определённой частотой,а далее их обрабатывает.Не так ли? |
САНЬКА Участник Сообщения: 50
Дико извиняюсь - вижу что тема старая и незакрытая,но у меня пришел такой же модуль 143086 на СМА AVTF109.
Заменил - вываливается ошибка F2 через 5 мин после включения программы отжима.Двигатель крутит еле-еле, такое впечатление что датчик автопарковки висит в воздухе...
Все цепи проверены-все исправно.Может у кого была такая проблема?Кто как ее решал? |
юс Предупреждений: 1 Сообщения: 34
Евгений! Предупреждений: 1 Сообщения: 75
Если из всего вышеперечисленного не поможет, пробуй след. На мерлони ставились два вида моторов CESET и WELLING, соответственно прошивы разные по порогу дисбаланса и т.д.. пробуй разные прошивки может попадешь на нужную  |
Прошивка здесь не причем - поставил 112786.Индикация,все выбирается,все работает - проблема с только двигателем.
На всякий случай посмотрите кто-нибудь у кого есть доступ на merloni - тот ли модуль прислали? Ser: AVTF 109(EU)
091332010000 06 609 411116145. |
108982 MODULE, замена 143068 |
Alexandr63 Участник Сообщения: 51
Разрешите и мне задать вопрос. На СМА Ariston CDE129ALL 080325700905 32 213 512198105 стоял модуль Jabil 21500900901, прислали модуль POWER ONE 2150094300 с уверениями о полной взаимозаменяемости. А меня вот мучают смутные сомнения. Хотеось бы, пока модуль не подключался к машине, узнать подойдет он или нет. Я боюсь что вместе с разъёмом J10 придется менять движок, прошивку и т.п. и в конце концов остаться при бубновых интересах.
bun, Посмотри пожалуйста замену. |
Alexandr63, родной 119349, замена 143068 - МОДУЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ NO EEPROM 3.5 IT-EU (80325700905) |
