Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Привезли списаный труп после другого сервиса Ariston AVSL80R пр80286380900. С неисправностью требуется замена модуля. Радной модуль выгорел от перенапряжения. Я его востановил запустил машину стартует с полоскания пытается набрать воду и уходит в ошибку сбросить программу или выбрать другую не получается, Подкидка другого модуля и модуля дисплея ситуацию не изменила модуль Эво2 память 24С64 прошивку так и не нашол. Ошибка такая мигает нижний индикатор расшифровал F01. Помоему уже все проверил.  |
as2 Участник Сообщения: 52
Витек+, проверь разьем двигателя, подходящий к плате на разьем J9.
Проверь клеммы двигателя и разьем, и прозвони сам жгут от платы к двигателю.
Прошивка на данном этапе не главное- ставь ту что у тебя есть. |
мишаня Участник Сообщения: 386
Rain Гость 62.109.*.*
Точно, кто там из вас не договорил. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Ну, по крайней мере один выжил!  |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 361
as2! Вот на этом этапе как раз-то надо с ПЗУ поработать, Витёк+ написал же,что модуль менял на другой и результат тот же. Витёк+, лови софт и работай дальше.
Ariston AVSL80R EVOII.rar 1,86 КБ Скачано: 132 раз(а)
Витек+, а точно определил ошибку как F01? Если не мотор и не провода то модуль а
модуль менял- так что чудеса. |
VicG Участник Сообщения: 122
Есть в этих машинах один косяк. В разъёме двигателя между проводом таходатчика и соседним силовым Звонится сопротивление в несколько МОм. Это случается либо от попадания влаги, либо просто от близкого расположеня клем в разъёме. Такая хрень как раз даёт ошибку F-01. В некоторых случаях сгорают резисторы в модуле в цепи тахо. |
НЕЛ-Юган, твоя прошивка 286380_102 а нужна ему 286380900. Прошивку Витек+,
ранее запрашивал и ему предлагали разные варианты так, что прошивка у него есть.
Обьясни что значит-надо с ПЗУ поработать ? |
То и означает, что нужно перепрошить его нерабочую версию на рабочую. А то что я ему работать будет Да и кстати с праздником всех!!!
Добавлено 01-06-2007 19:22
as2! Вы случаем не в АСЦ работаете "Рога и Копыта", где рабочие модуля и рабочие движки выкидывают? |
НЕЛ-Юган, метода понятна меняй прошивку и все а вот народ веселить и в
бубен тарахтеть - это удел шута.Так что НЕЛ-Юган, определись. |
as2, да ладно тебе, не обижайся. И вопросы глупые задавать не надо, типо "что значит с прошивкой поработать?" Всё проехали.
Ждём Витька+, но как я понял он не появится. |
