СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
VicG
16-02-2007 13:37
Стиралка ARISTON AVSL109R com. cod 80297010001, ser.no 402122533. Заявленная неисправность "не вращается двигатель".
Проверил на программе "отжим" Команда принимается, включается насос, переодически есть попытки сдвига брабана на 1 градус. Так продолжается весь цикл, никаких ошибок не выдаёт.
Двигатель прозвонил: три обмотки по 6.8 Ом, тахо 113 Ом, предохранитель целый. В модуле на конденсаторе, с которого запитывается двигатель 302 Вольта.
До этого на машине ничего не менялось, ПЗУшка родная, впаяная в модуль.
Вопрос: есть ли у кого опыт решения таких проблем и как они решались?
Заранее всем длагодарен.
Сергей66
16-02-2007 13:52
Была аналогичная проблема, виной была прошивка не соответсвующая ком. коду. Симптомы один в один.
VicG
16-02-2007 13:57
Попробую, отпишу.
popov
16-02-2007 14:20
Принудительно движек не крутил?
VicG
16-02-2007 14:36
Прошил новую ПЗУшку, ничего не изменилось. Что значит принудительно крутить движок? Он трёхфазник, просто от переменки не закрутится. Просто дать пинка, тоже не помогает.
AleksVK
16-02-2007 14:44
На предмет наличия холодняков проверял?Да и следов влаги на модуле нет?
fed
Гость 85.234.*.*
16-02-2007 14:56
VicG, недавно пришел мне новый модуль на ту же модель ну и не вращается двигатель.заказал еше один,заменил,пошло.тебе того же желаю.
VicG
16-02-2007 14:56
Следов влаги на модуле нет, холодняки нужно ещё смотреть. Проверил запуск двигателя без ремня. Делае два последовательных рывка с поворотом градусов на 90 и постоянно с определённой переодичностью (секунды две).
VicG
16-02-2007 18:06
Ну клиенту цену на модуль уже объявили, он в раздумьях. Хочется порыться в этом, может что-то можно сделать.
Виктор Эверт
16-02-2007 20:03
VicG, я тоже парился с точно такой проблемой на такой же машине... и в конце концов решил эту проблему заменой модуля...цена правда кусучая сравнительно Ардо улыбка ... но и с новым (как было у fed, )могут через время опять возникнуть проблемы...видать Мурлоневцы над народом издеваются улыбка
Макс
16-02-2007 21:23
fed писал:
....пришел мне новый модуль..... не вращается двигатель - заказал еше один, заменил, пошло.
Тебе того же желаю.
fed ты какой то недобрый. голливудская улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
16-02-2007 21:25
Макс, не ну а я че виноват что румыны хлам голимый делают?
VicG
17-02-2007 00:34
Обидно рёв в три ручья , похоже сам мозговой центр живой. В понедельник попробую с другим движком. Чем чёрт не шутит.
ti_fey
Дохтур
17-02-2007 11:41
С такой проблемой пока не сталкивался. Мне интересен один момент - при попытке двигателя начать вращение напряжение на всех обмотках одинаковое или есть разница?
Soroka Ol
20-02-2007 14:02
VicG писал:
Попробуй крутни движок за шкив, если есть сопротивление, т.е. он не идет ни в одну сторону то дело в нем.
VicG
27-02-2007 17:30
Поставил этот модуль на модель AVSD109 с AVSD-шной ПЗУшкой, всё тоже самое, попытки тронуться и не более.
Вобщем проблема в модуле, надо менять.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
  • СМ ARISTON AVSL129R не вращается двигатель
  • СМА Ariston AVSL109R ошибка F1
  • СМ ARISTON AVSL109R номиналы резисторов
  • СМА LG WD-80160NU не вращается двигатель
  • СМА LG WD-12150FD не вращается двигатель
