СМА Ariston AVSL109R ошибка F1
rina
30-10-2006 11:25
После включения в сеть машинка включает клапан,помпу и мигают диоды, показывая ошибку F1.Проверил все контакты на модуль, воды тоже не обнаружил, провода на движок целые.Пробовал память менял-не помогло.СМА на гарантии хотелось бы убедиться что виноват модуль что бы зря не заказывать.
Добавлено 30-10-2006 11:27
ее старая прошивка:
wawann
30-10-2006 11:53
Ошибка F01: Цепь симистора в коротком замыкании. Проверить возможное попадание воды на контакты разъема J9. Проверить контактную колодку мотора на предмет химической коррозии контактов. Апрактически меняй модуль, однозначно. СМА на гарантии. Память не причем!
Rain
Гость 62.109.*.*
30-10-2006 11:55
Проверь отдельно двигатель.
GVK
30-10-2006 12:26
Там движок трехфазный скорее всего. Может по сырости модуль дурит, надо промыть плату спиртом и просушить феном.
Rain
Гость 62.109.*.*
30-10-2006 12:33
GVK писал:
Точно.
Александр16
30-10-2006 21:02
Смотри в модуле : Диодный мост, один из тиристоров и даже конденсатор
wawann
31-10-2006 06:47
rina писал:
СМА на гарантии
Александр16 писал:
А МУРЛОНЯ перестала требовать возврата дефектных модулей? Стоит ли овчинка выделки в данном случае?
rina
31-10-2006 11:56
wawann писал:
нет,просто заказал на wise8 модуль,а проблема оказалась не в нем...
rina
31-10-2006 13:36
Rain писал:
GVK писал:
Точно.
это я сразу сделал, не помогло...
rina
31-10-2006 15:41
кстати,пробовал оключить датчик температуры-выдает ошибку F03
fed
Гость 83.149.*.*
31-10-2006 17:28
rina писал:
а ты думал что будет выдавать?как раз то что надо.попробуй еще проводку проверь и фильтр помехоподавляющий
rina
02-11-2006 08:48
заказал новый модуль
maxbryansk
02-11-2006 09:09
к стати, на AVSD109R мне тоже не удается победить F01 - Подкидываем новый модуль- все ОК.
Уже поменяли все в модуле -бесполезно.
Обычно на трехфазниках по ходу помогает только замена модуля.
fed
Гость 85.237.*.*
02-11-2006 09:16
maxbryansk писал:
Да потому что он так собран через одно место,что любой конденсат образует незаметное пятно,например под процем и ты хоть убейся не найдешь где оно.
Rain
Гость 81.16.*.*
02-11-2006 10:00
fed писал:
maxbryansk писал:
...или на переходах, лажа.
s-sasha
03-11-2006 01:25
Rain, постоянная проблема с переходами. и дефекты при этом почти всегда не постоянные.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVSL109R ошибка F1
  • СМА ARISTON AVSL109R не вращается двигатель
  • СМ ARISTON AVSL109R номиналы резисторов
  • СМА Аристон AVSL109R новая, ошибка 12 или нет?
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
