СМ Ariston AVSL100R заливает и сразу сливает воду
Anmed
29-06-2007 12:01
Проблема следующая. Машинку не видел, ребята приносят мне отдельно модули, когда подозревают электронику. Этот модуль внешне замечательный, читаю прошивку - есть расхождения с базовой. Существенные. Прошиваю память, отдаю. Машинка начинает работать нормально до включения двигателя. Точнее двигатель покрутился в одну сторону, начал крутится в другую и остановился, машинка начала сливать воду. С этого момента заливает и сразу сливает. Перешиваю снова - снова так же точно. Начинает работать двигатель и выключается. Почему слетает память?
wawann
29-06-2007 12:08
Anmed писал:
Ню-ню. Замечательно. В таком случае какая ошибка была в памяти ентого модуля , когда
его тебе принесли? голливудская улыбка
Евгений!
29-06-2007 12:22
Память не слетает, она постоянно меняется. Когда анчинает сливать воду считай сколько раз мигает лампочка вкл.
Anmed
29-06-2007 12:33
wawann, я могу выложить прошивки до и после - вот и посмотришь. Про "замечательно" не могу согласиться - меня это напрягает и достало. Однако у товарищей нет другого выхода, более того, они из другого города ко мне приезжают чтобы я им помог. А я не решаюсь отказать, поскольку знаю что идти им некуда. Про "ню-ню" - пусть на твоей совести останется, умник.
Евгений!, спасибо, сейчас позвоню - поедут и посчитают.
wawann
29-06-2007 12:46
Anmed, Понятно. Прошивальщик и банда губителей машин.
Извини , но по другому назвать не могу. А с моей совестью все в порядке , не ссы.
Gena B
29-06-2007 12:48
Anmed писал:
А ты как думал?
Anmed писал:
Anmed, Это нужно было сделать в первую очередь, боюсь эти путешественники несмогут это сделать.... помираю со смеху!
wawann
29-06-2007 13:00
Евгений!,
Евгений! писал:
По ЛАМПОЧКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ считать замучатся.
Зато прокатятся ребята.
НЕЛ-Юган
29-06-2007 13:01
А может всё дело в шлангочке прессостата? Или в самом прессостате. Знакомая неисправность помираю со смеху!
Gena B
29-06-2007 13:19
НЕЛ-Юган писал:
Причем шланг? Полюбому в первую очередь надо определять ошибку...
НЕЛ-Юган
29-06-2007 13:35
Gena B, да пока они посчитают, китайская пасха наступит. Не проверив перефирию сразу в модуль лезут злость
Добавлено 29-06-2007 13:36
И не всегда ошибка совпадёт с фактом.....
Евгений!
29-06-2007 13:49
НЕЛ-Юган, дело в том что бы проверить шланг,как я понял, нужно все равно ехать к клиентам.
vla
29-06-2007 15:45
Anmed. Сообщи код неисправности (комбинация моргающих кнопок) и о месте установки стиралки: - большая влажность в помещени
v161
29-06-2007 15:47
А может и щетки заодно проверить.
Василий К
29-06-2007 17:25
Anmed, мое мнение, если твои ребята занимаются ремонтом стиралок и не разбираются в электронике, значит они лентяи, а зачем лентяям помагать разве только если они очень близкие родственики да и то под вопросом. Страдают же от таких "мастеров" как владельцы так и нормальные мастера.
А что по теме, так слишком мало информации что бы какой совет дать.
Добавлено 29-06-2007 18:27
Ясно одно начал копать ты не с той стороны, и проблема скорей не в модуле.
Gena B
29-06-2007 19:00
Василий К писал:
Anmed, совет один, сколько раз принесут, столько раз шей и бери свои бабки, видать может и наберутся немного ума... помираю со смеху!
глав врач
29-06-2007 21:21
По больше таких спецов . Настоящему мастеру придется вытащить все их дермо и взять с клиента по полной програме. помираю со смеху! По существу поддерживаю Василий К,
Founder
29-06-2007 22:13
Сегодня мы, похоже, уже не дождемся кода неисправности...
У меня тут на трехфазнике EVOII мигал светодиодами код F1, дык на самом деле оказался пробитым один полевик. Только вот купить на радиорынке в Митино его не смог - все продавцы глаза выпучивают, когда я показываю им маркировку. Неужели придется другой модуль на запчасти разбирать?
NOMEKOP
29-06-2007 22:16
Ставлю на F8!
Sergik
Гость 86.106.*.*
29-06-2007 22:36
Founder, глянь в ящик.
Founder
29-06-2007 23:00
Sergik, уточни, пожалуйста, в какой ящик глянуть - почтовый, телевизионный или мусорный? В почтовом пока ничего нового.
улыбка
NOMEKOP
30-06-2007 07:05
Founder писал:
А похоже он мне, отправил голливудская улыбка Но такая абра-кадабра пришла, что прочитать не возможно.Я ему обратно перекинул для расшифровки. улыбка
Добавлено 30-06-2007 08:09
Founder,может сам сможешь подмигивание
дПВТЩК ДЕОШ, Founder/
рПРТПВХК РПУФБЧЙФШ РПМЕЧЙЛ 14N60.
фБЛЙИ РПМОП. ч УЙНЕОУЩ УФБЧМА, РТЙМЙЮОП РБЫХФ.
у ХЧБЦЕОЙЕН, уЕТЗЕК ъБВПМПФОЩК,
fed
Гость 217.118.*.*
30-06-2007 07:27
14n60 аналог ставь
Чинильщик
Гость 217.118.*.*
09-07-2007 21:45
А у меня тоже похожее было, только вода заливалась и сливалась одновременно, а помпа слива не работала. Виноват оказался герметичный слив, который засасывал воду.
Sergik
Гость 86.106.*.*
09-07-2007 22:20
Founder, Во ёлки! Отправлял тебе, а попало NOMEKOP, чегой-то напутал. голливудская улыбка
Но fed, правильно подсказывает.
NOMEKOP, надо было сменить кодировку сообщения в почтовике, у меня всё норма. улыбка
Founder
10-07-2007 01:26
Sergik, эти транзисторы похожи по параметрам. Но они имеют различную внутреннюю обвеску. Я подозреваю, что если менять, то на 14N60 надо менять все шесть штук. Иначе возможен перекос фаз.
NOMEKOP
10-07-2007 06:13
Sergik писал:
Для меня это очень близко к "китайской грамоте", поэтому пока комп работает я стараюсь не мешать ему и ничего не менять. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМ Ariston AVSL100R заливает и сразу сливает воду
  • Стиралка Ariston AI 858 CTX заливает и сливает воду
  • сма Samsung WF6450S7W не сливает и не заливает воду
  • СМА Electrolux EW1063S не заливает и не сливает воду.
  • Стиралка SAMSUNG S821 заливает воду и сливает
  • Стиральная машина HANSA PA5580B421.Сливает и заливает воду.
