MOON Гость 82.208.*.*
СМА Ariston AVSL100R Cod.80286390900. Данный агрегат останавливается при втором полоскании после стирки! Выглядит это так . По словам клиента начало это проявляться давно,но всё чаще и чаще. Замечено это было на трёх режимах 2,7,9. На остальных просто в последнее время клиент не стирал ,по этому не могу сказать ,на всех режимах это происходит или нет.Проверив всю машинку ничего подозрительного не обнаружил ,пробоев на корпус и плохих соединений разъёмов нет.На модуле непрпаев не нашёл!Пресостат на уровни показывает правельно замыкание и размыкание контактов!Сервисного ключа при себе не аказалось ,Напарник забрал ,так что последнею ошибку посмотреть не смог!Включил режим номер 7,пришлось ждать всю стирку. Стирка как и положене прошла с нагревом со сливом,так же и первое полоскание.Но вот на втором как и описывал клиент она остановилась ,а именно.После отжима,начался набор воды,вода набралась до первого уровня и пошло поолскание,затем(как и должно быть )начался долив воды до второго уровня,вода прекрасно набралась процесс полоскания пошёл далше,но не надолго буквально после минуты работы с полуналитым баком машинка останавливается и начинает моргать индикатор который показывает что идёт процесс полоскания(Нарисунке №2) ,индикатор стирки(На рисунке №1) просто горит,остальные кнопки не мигают и не горят. Рисунок взят из мануала,так что на кнопки №3,4 не обращаете внимания!
машинка на нажатие кнопок реагирует только на отключение сети!Если её отключить ,то при нажатии кнопки пуск происходит цикл с самого начала.Если включить отдельно полоскание и отжим , всё чудесно проходит без остановок! Подскажите если кто с талкивался с такое проблемой ,что сие мигание означает ? |
Rain Гость 62.109.*.*
MOON, скорей всего ни чего они не означают, кроме одного, сдыхает модуль индикации, или основной. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
похоже на основной.,а индикация отображает то ,что приходит с основного блока.(а там какой то глюк) |
Томас Гость 80.92.*.*
Слет прошивки. ...я так думаю... (© "Мимино")  |
глав врач Участник Сообщения: 59
Попробуй для начала просушить дня 2-3. |
ROBINZON24 Новичок Сообщения: 17
А ремень нормально натянутый проверь и пропаяйй весь модуль лучьше феном если есть не паяльником |
глав врач, Следов влаги не обнаружено...но хотя возможно, так как машинка стоит в ванной комнате,но ванна довольнотоки хлрошо вентелируемоя,но модуль просушу станцией!
| Томас писал: | | Слет прошивки. ...я так думаю... (© "Мимино") |
Возможно.Прошью память новой прошивой.Тоже об этом думал.Но думается что Rain, говорит ближе к истене.Правда счетаю что индикация врятли ,а вот процик в основном может уже и "гниёт" !
Добавлено 09-06-2007 21:21
ROBINZON24, а коим боком тут ремень может влиять ? |
| MOON писал: | | Прошью память новой прошивой. | Лучше для начала слить старую, - и на разбор. А то может статься, что заливка в старую ПЗУ-шку даст тот же эффект. Да и проще посмотреть прошивку, чем эксперименты ставить. |
| Томас писал: | | Лучше для начала слить старую, |
ну ессно  |
НЕЛ-Юган Участник Сообщения: 362
ПЗУ мозги парит! Слить что есть в старой и залить в новую микросхему. |
Александр16 Участник Сообщения: 110
похоже на прошивку
НЕЛ-Юган писал | Цитата: | | Слить что есть в старой и залить в новую микросхему. | зачем так
иногда достаточно просто перешить память,  |
Sergik Гость 86.106.*.*
Александр16, болванку всегда меняю на новую! И есть на то веские причины. |
Сушить советую индикацию и силовой модуль отдельно от аппарата.ПЗУ если активизирует хоть одну програму, то с ней проблем нет. |
Sergik не уверен что всегда надо болванку менять, как правило перешиваешь и нормально  |
NOMEKOP Участник Сообщения: 217
| глав врач писал: | | ПЗУ если активизирует хоть одну програму, то с ней проблем нет. |
Не согласен, встречал такое, что две три программы работают, а остальные нет.Перешиваешь и все начинают работать. |
Александр16! Желательно микросхему заменить!!! Не дай бог повтор и стой же самой неисправностью. Мелочь , а не приятно. Микруха 15р стоит, а кататься к клиенту на порядок дороже. Вот и получается , что скупой платит дважды. |
Да как-то бог миловал от таких повторов с памятью  |
Андрей6968 Забанен  Сообщения: 34
Смотря чем шить.Мастер и пони тупо льют,оранж показывает битый адрес. |
Андрей6968, "мастер" нормально льёт, не надо ля,ля. Два года пользуюсь и никаких проблем. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Андрей6968, да и поник при проверке ошибку показывает.. |
Докладываю.Перепрошивка пзу и замена микрухи ничего не дала.Прояснился правда интересный факт. Хозяева таки признались ,что машинка выдавала ошибку,по указанным ими лампочкам как раз получалось F09. Так что как бы сам бог велел быть битой прошивке ,но не тут то было. Машинку как клинит на этом месте так и клинит.Выкладываю дамп считаный с родной пзу.Подозрение ложится на плату индикации,хотя и основной модуль тоже не исключено! Так как на программе №9 её не клинит.На проге №2 тоже клинит ,на других хозяева так и не стирали ,так что пока проверить не могу. У кого есть ещё какие мысли?
AVSL100R глюк.rar 1,99 КБ Скачано: 125 раз(а)
fed Гость 85.234.*.*
ставлю на основной модуль.Ставки господа,делайте ставки. |
На 2 проге были случаи с глюком, только на этапе конец стирки - начало полоскания. В этих случаях тен пробивал на корпус при длительном нагреве - F8. |
глав врач, про F08 я в курсе ,и выше тобой описаное встречал не единожды. но здесь не тот случай! |
Было один раз, F09, причина основной модуль, перепрошивка ничего не дала. |
Asad Гость 81.24.*.*
MOON, я что то нифига не понял, по первому твоему рассказу получается, что при запуске тобой проги №7, после второго полоскания стала мигать лампочка "полоскания", но она ведь должна мигать на 7-ой проге и как раз после второго полоскания, это означает, что надо нажать кнопку старт, я не вижу здесь ни какой проблемы!
Но мне не понравилось вот это
| MOON писал: | | После отжима,начался набор воды,вода набралась до первого уровня и пошло поолскание,затем(как и должно быть )начался долив воды до второго уровня |
Это должно происходить в самом конце стирки, прямо перед переключением на полоскание, но ни как на втором полоскании! Может я тебя не правильно понял? |
| Asad писал: | | MOON, я что то нифига не понял, по первому твоему рассказу получается, что при запуске тобой проги №7, после второго полоскания стала мигать лампочка "полоскания", но она ведь должна мигать на 7-ой проге и как раз после второго полоскания, это означает, что надо нажать кнопку старт |
и давно у нас на мерлонях нужно на полоскании кнопку старт жать ? Да дело даже не в этом. Я уже писал ,что при остановке на нажатие кнопок не реагирует ,только на сетевую и то если опять нажать сеть то опять таже картина ,просто стоит и моргает этими лампочками!
| Asad писал: | | Это должно происходить в самом конце стирки, прямо перед переключением на полоскание, но ни как на втором полоскании! Может я тебя не правильно понял? |
Видимо да, понял ты не правильно! Так как аристоны доливают воду на полоскании , и в конце стирки тоже долевают. |
Прошивка в норме. Видимо глюк в ПЗУ процессора основного модуля. |
| MOON писал: | | просто стоит и моргает этими лампочками! |
MOON, выражайся по конкретнее, выше ты писал, что мигает одна лампочка, теперь пишешь, что несколько. Так всё таки одна лампочка мигает или несколько?
А про то, что надо на мерлонях кнопку нажимать, прочитай внимательно инструкцию, там чёрным по белому написанно, что на 7-ой проге в том числе, будет мигать лампочка "полоскание", т.е. означает остановку с водой, надо нажать на кнопку старт, не пойму чему ты так удивляешься? Возможно ты просто не правильно разъяснил ситуацию, тогда это меняет дело! |
| Asad писал: | | MOON, выражайся по конкретнее, выше ты писал, что мигает одна лампочка, теперь пишешь, что несколько. Так всё таки одна лампочка мигает или несколько? |
тогда читай то что я писал выше. помоему все кроме тебя разобрались что там мигает ! |
А про то, что мерлони на втором полоскании воду доливают, я как то не припомню, ну раз ты так утверждаешь, спорить не стану, раз говоришь значит знаешь, но я постараюсь уточнить этот момент. |
Asad, в первом посте картинка, не промахнёшся, там два индикатора отмеченны, корявыми циферками, 1 и 2. |
