Интерфейс связи с\м Ariston AVSL 109
pahom27
27-04-2007 08:28
Всем доброго времени суток. Проблема такая: при ремонте нечаянно оторвал разъем интерфейса связи, нигде не нашел схему, чтобы его прицепить. Помогите, чем можете.
Alexzz
27-04-2007 08:44
А для этого уже схема нужна? Там что, было припаяно в случайном порядке? шок
pahom27
27-04-2007 09:20
От интерфейса связи, того что прицепляется от платы индикаторов к основной плате разъемом.
От разъема оторвал провода, но от платы индикаторов идут 4 синих провода (1234), а на основной плате их 5 (+ 1 белый). Те синие я припаял по порядку (1-1,2-2,3-3,4-4) а белый на 5.
Показывает ошибку F12. Ну и что делать?
Alexzz
27-04-2007 09:42
pahom27, вот тебе схема:
pahom27
27-04-2007 09:54
Спасибо за помощь, но смущает то, что на 1 разъеме их 5, а на другом 4
Alexzz
27-04-2007 10:05
Да не 4, а 5!!! 5 с обоих сторон.
serviceman
27-04-2007 10:37
Alexzz, а где ты схему нашел?
pahom27
27-04-2007 11:23
Извиняюсь, там всего четыре провода, один был оторван с другого разъема, а я длб голову ломал. Всем спасибо, счас буду цеплять.
pahom27
27-04-2007 12:26
Прицепил 5-5 4-4 3-3 2-2 не работает рёв в три ручья F12 Прошу помощи
fed
Гость 85.234.*.*
27-04-2007 13:16
pahom27,наоборот там .5-1,4-2,3-3,2-4,1-5 недавно делал с трехфазником и разьем рассыпался.именно зеркально.
Alexzz
27-04-2007 19:46
fed прав, точно, там нумерация задом наперёд. Вот так:
Список форумов » Бытовая техника » Интерфейс связи с\м Ariston AVSL 109
  • Какой интерфейс связи СМА INDESIT WIL105(EX)(TE)/Y?
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
  • СМА ARISTON AVSL 109 R погорел модуль
  • СМА Ariston AVSL 129R Не включается
