Стиралка Ariston AVSL 109, ошибка 12.
vl_panferov
28-08-2007 08:03
Стиралка Ariston AVSL 109 R, ind.code 80297010052, s/n 502211455.
Во время стирки сработало УЗО, причина неизвестна. После этого - ошибка F12. Проверил платы электроники и индикации, в обеих сгорели резисторы 100 Ом по шине SDA (стоят сразу после 4 контакта разъемов), заменил. Такты по шине SCL (контакт 3 разъемов) проходят. Сопротивление между шиной SDA и GND по сле резисторов в обеих платах - 0. После этого для проверки поднял ногу проца SDA на блоке индикации, прозвонил между ней и землей - также как и между SCL и землей, припаял обратно, блок индикации вроде бы ожил (сопротивление между SCL и землей, SDA и землей одинаковое, на разъеме SDA напр. примерно 2В (до этого - 0, шbye между платами временно разорвал, так как нижняя плата пока по не работает). ВОПРОСЫ:
1. Какой блок ведущий (по шине I2C)?
2. Что должно идти по шине в нормальном состоянии со стороны верхней и нижней платы в различных режимах (тест после включения, выключена, включена)?
3.Есть ли у кого схема нижнего блока или ее часть с процами.
Заранее спасибо.
P.S.
Машинка личная, по этому замену плат (как советует Мерлони) по причине их дороговизны оставил на крайний случай.
НЕЛ-Юган
28-08-2007 08:39
vl_panferov, на основном (нижнем) модуле ПЗУ не считывал? Интересно что с ней. Схему можешь и не искать,её нет. Только под большим замком на заводе производителе.
Пилот
28-08-2007 16:50
а зачем при такой ошибке, если разьемы провода целые, то однозначно либо индикация или основной модуль, тем более что
vl_panferov
28-08-2007 18:46
А как вычислить без подмены модулей кто точно?
lomaster16rus
28-08-2007 19:29
vl_panferov, ведущий модуль индикации, именно он не видит основного модуля. Нередко когда оба модуля кирдык.
vl_panferov
29-08-2007 00:15
Прозвонил всю линию SDA, методом "поднятия ног" вычислил, что пробиты интерфейсы SDA на центральном проце (нижняя плата), вывод 26, и на модуле индикации. Модуль индикации проще поменять весь. Возможно ли приобрести прошитый проц на нижнюю плату?. И из-за чего это могло произойти, ведь зажарить одновременно два последовательно включенных резистора непросто (цепь: выв.26 центрального проца - R 100 Ом - разем J11 - шлейф - разъем платы индикации - R 100 Ом - проц блока индикации), при этом сидящая паралельно центральному процу на шине I2C EEPROM 24с64 похоже живая.
НЕЛ-Юган
29-08-2007 07:27
vl_panferov, картина Репина "Приплыли". Менять оба модуля!!! Ремонт так в тысяч 6-7.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Ariston AVSL 109, ошибка 12.
  • СМА ARISTON AVSL 100 R ошибка F07?
  • CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
  • Стиралка ARISTON AVSL 105 EU быстро мигает индикатор замк
  • с.м.ARISTON AVSL 109R ошибка F11
  • Стиралка Ariston AD 10 EU ошибка F03
