Доброго времени суток. Нужна помощь специалистов.
Проблема следующего характера. Из-за превышения напряжения (приблизительно 440в) вышел из строя модуль EVO II в стиралке Ariston AVSL 105.
Погорели детали на входе модуля ВЧ дроссель, варисторы, конденсаторы и симистор Z0607 (сгоревшие детали обведены красным). И с нижней стороны платы подгорели дорожки (место показано желтым пунктиром). И также почему-то посинели контакты 4 и 5 разъема J4 (на рисунке синий контур).
Детали были заменены. Но теперь теперь при включении машинки в сеть в районе, там где подгорели дорожки (по схеме это фаза и ноль, что заходят на вход модуля) и на этих посиневших контактах проскакивает искра и слышен ее треск .
Вроди все детали целые, но я так понимаю, что все равно что-то еще есть.
Кто что может подсказать.
Заранее благодарен.
Romich, Детали были заменены. Но теперь теперь при включении машинки в сеть в районе, там где подгорели дорожки (по схеме это фаза и ноль, что заходят на вход модуля) и на этих посиневших контактах проскакивает искра и слышен ее треск .
по прогару шьёт 220 уголь проводит электричество -нуна скребсти прогар до полного исчезновения
А переходы меж сторонами платы все востановил под разъемом тоже ? и уголь шкрябать тчательней надо сопроты возле проца тоже проверь бывает 561 выгорает коль симистор разнесло поблокировки
Если повышенное напряжение - оплачивают эл.сети или жек. В этих случаях всегда меняю модуль целиком а сгоревший в разборку. Новый надежней чем востановленный после перепада. Проверяй все переходы, ic в БП скорей всего тоже умерла.
Если ic подразумевает под собой шимконтролер, то он бывает и мрет хотя и не всегда, а вот резик возле проца, как заметил mihaele, проверить обязательно надо
