СМА Ariston AVSF88pl ошибка f-03
shura268
Неисправность выражается в следующем: при включении на дисплее загорается надпись test, потом f-03, СМА начинает забирать воду и сливать. model: AVSF88pl cod:080339780900. Провода и контакты в порядке, блок управления водой не заливался, датчик температуры проверен. Подозрение на прошивку. Блок управления 215009138.01
  avsf88pl.rar  3 КБ  Скачано: 52 раз(а)
Пилот
01-12-2008 20:49
shura268, Если Test загорается сразу при включении, тогда модуль на замену.
Как проверен датчик, в прошивке проблем не обнаружено, кроме зафиксированной ошибки
ЮРИЧ
01-12-2008 21:35
03 модуль замена. Прошивка в 1 % помогает. МАКСИМУМ.
shura268
Датчик температуры ставил с другой СМА, попробую еще прошивку в другую м\с 24с64 записать, если не поможет буду заказывать новый модуль управления. Всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ariston AVSF88pl ошибка f-03
  • см Ariston AVL 80 10 ошибка
  • СМ Ariston AVD 109 EX ошибка F-01
  • СМА Ariston AVL95ЕХ - ошибка F02
  • CMA Ariston AVSL 129 R Ошибка F18
  • СМА Ariston AVTL 109 EU ошибка F04 или F08
