ПРоблема со стиралкой Ariston AVSD 109
Alex12357
15-04-2008 08:14
Стиралка Ariston AVSD 109
Все началось с того, что выгорел нижний блок управления - микросхемы просто взорвались и разлетелись - похоже попало напряжение 220.
Тоже произошло и с дисплейным модулем.
Теперь не знаю что делать:
1. менять машину целиком (жалко выбрасывать - всего 1,5 года)?
2. менять эти 2 блока ?
3. попробовать воткнуть какой-нибудь инвертор и контроллер спаять?
Господа, что Вы думаете по этому поводу?
Может быть кто-то поделиться полезной инфой,такой как временнЫе интервалы, циклы, формы сигналов и т.д.
Возможно у кого-то есть опыт по замене "бытового" на "пром" ?
Илья николаич
15-04-2008 08:21
Поставь всё новое и не морочь себе голову.
Alex12357
15-04-2008 08:30
Где бы еще найти это все новое... улыбка
-kolo-
15-04-2008 09:00
Обратись в сервис - быстро качественно с гарантией! улыбка
Alex12357
15-04-2008 09:21
обратился в сервис - месяц ждать запчасти на сумму около 8000руб. + стоимость работы улыбка
В тоже время:
Пром. преобразователь 0,37 кв. стоит 4500 - 5000 руб.
Контроллер спаять - мах.еще 2000
Головники конечно присутствуют, но зато уникальность улыбка
Вообщем нужна схема машинки - кто-нибудь поможет ?
gachok
15-04-2008 09:24
Если ты в Киеве все просто. Нижний модуль 800 грн., верхний порядка 400 грн.. по поводу верхнего точно не уверен. Еще прошивка под твою модель порядка 50 грн. В данный момент есть на Глыбочицкой 53, вход слева, второй этаж. Удачи
Alex12357
15-04-2008 09:29
Спасибо! улыбка
Только я не в Киеве - в Свердловской обл. недовольство, огорчение
triks
15-04-2008 11:01
Alex12357 писал:
Что ты батенька темнишь попало 220 ! От очумелых ручек это видать случилось. Живой пример как происходит с жадными клиентами которые не хотят вызвать мастера.
Alex12357
15-04-2008 11:09
Triks, машинка стоит у дочери - что точно произошло в тот момент не знаю. Она видела искры и треск.
Когда разобрал - увидел, что есть.
Что касаемо жадности - да нет никакой жадности - просто "мастера" у нас "крутые", готовы по предоплате все привести через месяц, поставить, НО без гарантии, вот и приходиться выбирать.
xarl
15-04-2008 16:57
Alex12357 писал:
С электроникой как? Или знаком только с "пром"? Можно попытаться восстановить модуль, но если достало до процессора, то в твоих условиях-труба.
sadko178
15-04-2008 19:31
ОБратись к СЕРГЕЙ 66 его телефон 2191019 факс 2648219 СЦ "МАСТЕР" г.Екатиринбург.
Alex12357
16-04-2008 06:14
Xarl, верхний дисплейный модуль востановил (не проверил еще).
Нижний востановить можно конечно попробовать, но тогда нужно хотя бы знать какие МС стояли - они ведь разлетелись вдребезги улыбка
Наверняка микроконтроллер какой-нибудь заказной, судя по количеству ног.
Sadko178 - спасибо, позвоню обязательно улыбка
Господа - с машинкой справлюсь в любом случае.
Интересно было услышать Ваше мнение по переводу на "пром".
Судите сами: преобразователь на двигло ESMD371X2SFA от "Lenze", силовую плату с источником и ключами вниз, "мозги" - тот же AVR2313 в верхний дисплейный модуль, прогу написать и.... о проблемах можно забыть на десяток лет... (теоретически) улыбка
Геморойно, Но...! улыбка
vad6751
16-04-2008 07:10
Илья николаич писал: не морочь себе голову
Велосипед давно уже изобретён
Alex12357
16-04-2008 07:24
Vad6751 - ты прав, как и Илья Николаич.
Однако велосипеды все разные - согласись улыбка
Когда смотрю на выгоревший модуль, на то, как он спроектирован, то невольно возникает мысль о "дешевом ширпотребе".
Такое рано или поздно просто ОБЯЗАНО ЛОМАТЬСЯ, ОТКАЗЫВАТЬ, СБОИТЬ и т.д. Одни разъемы чего стоят.
Отсюда идея использования "промышленного", где надежность существенно выше. Как-то так...
vad6751
16-04-2008 07:44
Можно ещё нанотехнологии применить - это сейчас модно
Илья николаич
16-04-2008 07:52
Ну может тебе и есть этим когда заниматься,а нам как вчера ляпнул идин тип "хапугам"увы нет.Если я вчера обьехал 8 адресов,1изних за 50км другой за20.Остальное в городе.Мне просто физически некогда таким творчеством заняться.Да и не выгодно.
mihaele
16-04-2008 07:56
[quote="Alex12357"]Xarl, верхний дисплейный модуль востановил (не проверил еще). [/quote
Не понятно мне если как ты пишишь всё разлетелось в клочья , как можно было восстановить модуль дисплея если на нём кроме проца. не чего интересного ( и скорее всего ему не чего не было)
Проверить дисплей просто - подай 5 в на него он должен что нибудь показывать
Силовой модуль - выложи фотку его и обозначь какие детали вышли из строя народ подскажет ,какие они были А то всё очень расплывчато всё получаеться
Device
16-04-2008 08:36
Alex12357, кстати помимо всего прочего ты не можеш сказать почему у тебя это произошло, может у тебя ещё и двигло дохлое?
Alex12357
16-04-2008 08:40
Илья николаич, я Вас понимаю, хотя бы потому, что сам загружен на все 200% улыбка
О выгоде вопрос кажется мне спорным - она у каждого своя.
С другой стороны - если Ваши клиенты получат НАДЕЖНОСТЬ - Вы не проиграете улыбка
Mihaele, верхний модуль внешне не пострадал (промыт, осмотрен), но на корпусе МС характерный след перегрева - его даже немного вспучило. 5 вольт под рукой не было. Фото попробую сделать - хорошая мысль улыбка
Добавлено 16-04-2008 08:43
Device - двигло внешне выглядит нормально, обмотки звонятся, на корпус не коротят - это все что пока знаю.
Произошло видимо от попадания воды, но это лишь версия
Ельников Дмитрий
17-04-2008 22:43
Alex12357, по промышленному люксу W355H Exacta есть документация по программированию? На бытовуху нерентабельно ставить пром блоки стоимостью под штуку евро. Восстанавливать сгоревшие модули аристона в данном случае, как мне кажется, не получится. Машину на детали. Удачи.
Device
18-04-2008 06:37
Alex12357 писал:
шок И это ты говориш не пострадал????????
подшучивать, дразнить
Список форумов » Бытовая техника » ПРоблема со стиралкой Ariston AVSD 109
  • СМА ARISTON AVSD 107 EX код ошибки F - 03
  • СМА Ariston AVSD-107 нет цикла код DOOR
  • С.М. Ariston AVSD 109 периодически выключается
  • СМА ARISTON AVSD 109EU ошибка F01
  • СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
