С.М. Ariston AVSD 109 периодически выключается
BORTOVOI
25-08-2006 21:18
С.М. Ariston AVSD 109 периодически выключается. Во время выполнения программы самопроизвольно останавливается, экран гаснет, после чего может снова включиться и продолжить программу дальше, либо не реагирует на кнопки управления до переподключения сети питания. Сеть, розетка в норме. Пару раз успел померять вторичное напряжение питания во время глюка, заметных отклонений не обнаружил. Непропаев на платах нет. Самодиагностика ошибок не дает. Кто-то подобное встречал?
Томас
Гость 80.92.*.*
25-08-2006 21:31
Смотри дисплейную плату, - похоже на непропай.
BORTOVOI
25-08-2006 21:35
Перед тем, как вскрывать, тоже думал непропай, либо сеть. Платы обе просматривал под лупой, все подозрительное пропаял - дефект остался.
fed
Гость 83.149.*.*
25-08-2006 21:40
смотри схему сброса в индикации,микросхему сброса махни не глядя
Томас
Гость 80.92.*.*
25-08-2006 21:41
На дисплейной плате должна быть схема начального сброса (Reset). Тоже может глючить из-за утечек в конденсаторах.
BORTOVOI
26-08-2006 22:53
Проблема не в дисплейной плате. Подключив осциллограф к шине + 5 V, обнаружил периодические кратковременные провалы на которых она и вырубается. Есть ли у кого схема основного блока? Хорошо бы помогла...
s-sasha
26-08-2006 22:57
BORTOVOI, если схемку найдёшь, поделись.
serg234
26-08-2006 23:03
Обычно это происходит когда 5в падает до 3в. Попробуй заменитьTNY264P.
BORTOVOI
26-08-2006 23:17
Уже поменял, сейчас наблюдаю. Пока полет нормальный.
Не она,опять начелись провалы!!!
dimon776
27-08-2006 01:59
BORTOVOI, проверь термопредохранитель (контакты 1, 2) на движке после провала. Если включается термик, прерывается подача питания на плату управления - вот тебе и провал по 5 вольтам.
Томас
Гость 80.92.*.*
27-08-2006 12:30
BORTOVOI писал:
BORTOVOI писал:
BORTOVOI
27-08-2006 13:26
Томас, в том и отличие осциллографа от мультиметра. Мультиметр не успевал реагировать!
BORTOVOI
27-08-2006 16:30
Дефект найден. Неисправность вызывал периодический обрыв диода 1N4148 в цепи обратной связи ШИМ-контроллера TNY264P. При прозвонке диода мультиметром обрыв не идентифицировался, а только показывалось несколько завышенное сопротивление перехода. Неисправность устранена путем замены на новый. На данный момент все тестовые режимы выполняются без сбоев. Особое спасибо serg 234, т.к. он подтвердил мои подозрения на эти цепи.
Список форумов » Бытовая техника » С.М. Ariston AVSD 109 периодически выключается
  • СМА ARISTON AVSD 107 EX код ошибки F - 03
  • ПРоблема со стиралкой Ariston AVSD 109
  • СМА ARISTON AVSD 109EU ошибка F01
  • СМА Ariston AVSD 107 EX нет индикации на дисплее.
  • СМА ARISTON AVSD 109 EU код заказа эл.модуля
